得捷电子推出STMicroelectronics VIPERGAN50高级准谐振离线高压转换器
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——STMicroelectronics VIPERGAN50 高级准谐振离线高压转换器和Toshiba TCKE8xx和TCKE712BNL系列eFuse IC。
1
产品一:STMicroelectronics VIPERGAN50 高级准谐振离线高压转换器
STMicroelectronics VIPERGAN50 高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN50设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导通时零电压开关)反激式转换器,能够在宽范围内提供高达50W输出功率。该高压转换器集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
ZVS准谐振操作具有动态消隐时间特性和谷值同步功能,可始终在漏极谐振的谷值开启电源开关。最终,运行和特性可降低开关损耗,并最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的整体效率。高级电源管理功能具有低静态电流,实现低待机功耗。前馈补偿可降低整个输入电压范围内的最大输出峰值功率变化。
除了上述功能外,VIPERGAN50还支持保护特性,可大幅提高最终产品安全性和可靠性。这些保护包括输出过压保护、过热保护 (OTP)、过载保护 (OLP) 以及可设置输入电压电平以便为转换器上电和断电的上电/掉电保护。输入过压保护 (iOVP) 可在输入线路异常增加的情况下保护系统。所有保护功能都在自启动模式下实现。
01
产品特性
准谐振 (QR) 反激式控制器
650V E-mode功率GaN晶体管
嵌入式感应FET
动态消隐时间和可调节谷值同步延迟功能,可最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率
谷值锁定,确保恒定谷值跳跃
先进的电源管理,具有自适应突发模式,待机功耗低于30mW
输出OVP保护
输入电压前馈补偿,用于独立于主电源的OPP稳压
上电和掉电保护
输入OVP保护
嵌入式热关断
频率抖动器,可抑制EMI辐射
02
适用范围
高效电源适配器
快速电池充电器
家电、工业、消费类、照明用辅助电源
2
产品二:Toshiba TCKE8xx和TCKE712BNL系列eFuse IC
Toshiba TCKE8xx 和TCKE712BNL eFuse IC在单个紧凑型3x3mm WSON10B封装中集成了全面的高速、可复位和低导通电阻 (RON) 电路保护功能。这些 eFuse IC提供短路保护和可调节过流保护以及可调节浪涌电流压摆率。此外,TCKE8xx还具有热关断功能、固定过压钳位,配合使用外部MOSFET(TCKE8xx) 和内置FET (TCKE712BNL) 时还能提供反向电流阻断功能。
因此,TCKE8xx非常适合用于各种工业应用、家用电器、办公自动化设备和电池供电物联网传感器设备。将eFuse集成到设计中,可确保产品符合IEC/UL 62368-1和UL 2367等国际安全标准规定的要求。
TCKE8xx和TCKE712BNL系列可通过使用外部电阻器来调整过流和输入欠压。欠压设置使用双电阻器阶梯实现,最大电源输入电压为18VDC (TCKE8xx) 和13.2VDC (TCKE712BNL)。过流箝位则是通过单一电阻器设置。如需短路功能和电流箝位精准度的详细信息,请参考数据手册。TCKE8xx和TCKE712BNL分别具有150ns和320ns的高速短路保护。
Toshiba TCKE805系专为5V电源轨应用而设计,具有6.04V的固定式输出过压箝位设置。TCKE812适用于12V设计,箝位为15.1V。TCKE800没有过压箝位功能。
Toshiba TCKE712BNL是一款纯闩锁型eFuse,使用内置FET执行反向电流闭塞,并通过外部电阻 (OCP) 提供0.51A至3.65A+20%的过流保护。其电流限制设置范围根据Vin工作而变化。该器件的输出具有FLAG功能(EN在“高”时为ON)。
eFuse IC提供短路保护和可调节过流保护以及可调节浪涌电流压摆率。eFuse IC适合各种工业应用、家电、办公自动化设备和电池供电的IoT传感器设备。
01
产品特性
固定过压钳位
可调节过流钳位
热关断
短路保护
可复位且可重复使用
浪涌电流保护
TCKE8xx
工作电压范围:4.4V至18V
工作电流范围:0A至5.0A
TCKE712BNL
工作电压范围:4.4V至13.2V
工作电流范围:0A至3.65A
通过IEC62368-1和UL2367认证
02
适用范围
工业
家用电器
办公自动化设备
电池供电的IoT传感器设备
移动设备
5V电源线
审核编辑:刘清
