电子烟 NFC 广告弹出方案
1.3w人已加入
电子烟NFC控制方案  电子烟童锁方案  电子烟NFC参数控制方案
电子烟作为成人的新型香烟替代品,深受年轻人喜爱,但同时也会有被孩童误吸的风险,
故有必要对其它行管控,NFC 作为近距离通信方式,其加密性好,无需配对,数据传输快,
操作简便等优点,非常适合用于电子烟的控制,可实现包括 NFC 感应弹出相应公司网站、
NFC 童锁控制,出烟量控制及吸烟数据统计等功能。
nfc(图一)
1、感应弹出广告功能,可设置当手机感应到 NFC 时,弹出公司网站以便消费者更详细
了解公司及其产品,网址可根据需要设置;
2、NFC 童锁功能,怕儿童因为好奇误吸家中的电子烟,影响儿童身心健康,故电子烟
有必要增加 NFC 童锁功能,吸食之前需通过 NFC 感应认证后才能启动电子烟的工作;
3、出烟量控制,通过 APP 可根据个人喜好控制电子烟的出烟量,并保存于 FSV8023 存
储器里;
4、电子烟使用次数及工作状态收集,电子烟使用次数及工作状态可保存于 FSV8023 存
储器中,需要时用 APP 收集传输即可。
带 IIC 接口的 15693 NFC 芯片——FSV8023 介绍
nfc(图二)
FSV8023(丝印 F8023)
是一款符合非接触卡国际标准 ISO/IEC 15693 的远
距离读写电子标签芯片,支持和符合 ISO/IEC15693 标准的读写模块及读卡机具。
该芯片工作频率为 13.56MHz,支持 ISO/IEC-15693- 2 射频接口协议, 配合适
当的天线其有效作用距离可达 100cm ,具备防冲突功能。片内 EEPROM 存储空
间,用户区共分为 32 页(block),每页 32
位。另外有 64 位为唯一序列号,
32
位用作特殊功能(AFI 、DSFID
等)。
它除了有 ISO/IEC15693 的 RF 接口,还有 I2C 接触式接口。接触式接口
可以用于和外部 MCU 通信。利用这两个接口之间的通信,可以实现快速的接口
之间的数据交换。这两个接口之间的通信可以利用内部集成的 SRAM 作为数据
缓冲,而不必局限于 EE 存储器。
FSV8023 特点:
· 数据和能量以无线方式传输
· 射频接口完全符合 ISO15693 标准(ISO/IEC 15693)
· 工作频率: 13.56MHz
· 读写距离: 可达 150cm(取决于天线的几何尺寸)通讯速率: 可达 53Kbit/s
· 帧校验方式:16 位 CRC 校验
· 具备防冲突功能
· 支持应用类型识别(AFI)
· 数据存储格式识别(DSFID)
· EAS 防盗功能
· AFI 、EAS 密钥保护功能
· 附加快速读卡功能(同时防冲突)
· 写距离等于读距离
· 1024 位用户可用存储空间,共分 32 块,每块 4 字节计 32 位
· 数据保持时间可达 10 年
· 读写次数可达 10 万次
· 每个标签具有唯一的芯片序列号以供识别
· 每个用户数据块具有锁定功能
· DSFID 、AFI 具有锁定功能
· 用户区密钥读写保护功能
· 支持自毁功能
· 支持 CID 定制功能
