TRINAMIC & 深圳市智联微电子有限公司
第21届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会
第4届中国国际 IVD上游原材料制造暨流通供应链博览会
中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会 (CACLP) 始创于1991年,经过三十年来的不断发展与壮大,CACLP如今已成为体外诊断行业旗帜性博览盛会,也是体外诊断产业发展的风向标。
展会以信息量大、人气高、专业性强、规模大为特点,展品涵盖体外诊断上中下游各个领域,旨在构建产、学、研、用、转化、资本、生产、流通、医疗卫生机构全产业链的实验医学•体外诊断平台,为体外诊断产品的宣传、销售、转化、提升、合作起到了不可替代的作用。
展会线路
到重庆国际博览中心,从北登录厅进入
进入hall N6,从n6-13进入馆内
按照以下指引即可到达智联微展位Hall N6-1810
关于智联微
深圳市智联微电子有限公司,团队创建于2006年,公司专注于精密运动控制领域,产品涵盖微控制器,电机驱动芯片、功率器件、电机、传感器等,产品广泛应用于医疗设备,3D打印设备、工业机器人、纺织、贴片机、焊接机等自动化相关领域。
目前,我司设有研发团队,技术骨干30余名,提供强大的技术支持及售后服务。
展品一:伺服控制模块
TMCM-1690 是 单 轴 FOC 伺 服 电 机 控 制 模 块集 成 预 驱 适 合 三 相 B L D C / P M S M 和 D C 有 刷 伺 服电 机 , 带 有 高 达 1.5A 栅 极 驱 动 电 流 和 +60V (+48 V nominal) 供 电。提 供 了 UART (RS232-/RS485), CAN 和 EtherCAT通讯接口支持TMCL,CANopen,或 CANopen-over-EtherCAT 通讯协议。
TMCM-1690 支持增量编码器, 数字霍尔编码器, 和 绝 对 值 编 码 器 作 为 位 置 反 馈 。
展品二、MAX产品
MAX22216/MAX22217 集成了四个可编程 36V 半桥。它主要用于驱动如开关电磁阀、直流电机、比例阀等。MAX22216 每个半桥的电流最高可达 3.2A,而 MAX22217每个半桥的电流最高可达1A。MAX22216/MAX22217 的温度为 -40°C 至 +125°C。
MAX22216/MAX22217 支持两种模式。一是用SPI 灵活配置参数,二是参数储存到OTP寄存器中,在上电时加载。支持高侧/低侧单端驱动器操作和桥接负载(BTL)配置。还支持通道并行化。支持电压控制、电流控制和混合方案。在电压驱动调节模式,半桥输出电压受控。
在电流驱动调节模式中,半桥输出电流被控制。电流在内部感应并反馈给控制器,以实现精确的闭环调节。可对比例和积分增益进行配置,以优化稳态误差和动态性能。高级诊断功能可用于提高系统可靠性并实现预测性维护。其中包括柱塞运动检测(DPM)、电感测量、行程时间测量、开路负载检测(OL)以及通过串行接口进行的实时电流监测。
MAX22216/MAX22217具有全套保护电路,包括过电流保护、超温保护、欠压锁定。只要检测到故障,就会通过故障指示引脚输出。
MAX22216/MAX22217 采用 TQFN32 5mmx 5mm封装。
MAX22200 是一个八路36V串行控制电磁阀驱动器。每个通道都具有低阻抗(200mΩ 典型)推挽输出级,具有源极和漏极驱动能力和高达1A的驱动电流。SPI接口可单独控制每个通道。
器件半桥可配置为低压侧驱动器或高压侧驱动器。此外,成对的半桥可以并联以加倍驱动电流,也可以配置为全桥,以驱动多达四个锁存阀(双稳阀)或四个有刷直流电机。
支持两种控制方法:电压驱动调节 (VDR) 和电流驱动调节(CDR)。在 VDR 模式下,设备输出 PWM 电压,其中的占空比可通过 SPI 进行编程。对于给定的电源电压和电磁电阻,输出电流与编程占空比成正比。在 CDR 中,内部集成的无损电流检测 (ICS) 电路会检测输出电流,并将其与内部可编程参考电流进行比较。
为优化电磁线圈驱动应用中的电源管理,可为每个通道单独配置激励驱动电平、保持驱动电平和激励驱动时间。
MAX22200 具有全套保护和诊断功能。其中包括过流保护、热关断、欠压锁定、开路负载检测和柱塞移动检测 。
MAX22200特别适用于需要低功耗和高集成度的电磁驱动器应用(阀门控制、继电器控制等)。
MAX22200采用紧凑的5mm x 5mm 32引脚TQFN封装,可在-40ºC至+85ºC的温度范围内工作。
展品三、TMC运动控制芯片
TMC5272 是一款小型化、智能化、高性能的双轴步进电机控制器和驱动IC,具有串行通信接口(SPI和UART)和丰富的诊断功能。高集成度、高能效和小的外形尺寸使产品能够实现小型化和可扩展。
StealthChop2确保绝对无噪音的操作,并结合最大的效率和最佳的电机扭矩控制。
TMC5272将两个灵活的8点斜坡发生器与两个基于256微步内置索引器和四个完全集成的20V、1.1A H桥加上集成电流传感(ICS)的智能步进电机驱动器结合在一起,降低了自动定位的冲击,消除了笨重的外部传感电阻器,从而节省了空间和功率。
集成功率MOSFET的低阻抗使驱动效率提高和发热量降低。典型的总RDS(ON)为0.31Ω每个H桥的最大RMS电流为IRMS=0.8ARMS,每个H桥在IMAX=1.5AMAX时的最大输出电流(受过电流保护限制)。
TMC5272具有丰富的诊断和保护功能,如短路保护/过电流保护、热关机和欠压锁定。
TMC5272采用微小的2.97mmx3.13mm、36引脚的WLCSP封装。
给客户带来的价值:
1►
一拖二步进电机控制器
2►
设备开发效率提高70%
3►
更小、更快、更安全
TMC5240 是一款步进电机驱动芯片,具有串行通信接口(SPI, UART)和丰富的诊断功能。结合了一个灵活的, 优化的抑制抖动斜坡发生器用于自动定位,采用行业最先进的步进电机驱动技术,该驱动基于 256 微步细分和集成36V、3A H桥。
TRINAMIC精密的StealthChop2斩波器确保绝对无噪音运行。高集成度、高能效和小外形尺寸可实现小型化和可扩展系统,从而实现经济高效的解决方案。完整的解决方案可将开发工作量降至最低,同时提供一流的性能。
H 桥 FET 具有非常低的阻抗,从而带来高驱动效率和最少的热量产生。典型的总 RDson为 0.23Ω。
每个 H 桥的最大输出电流为5A,受过流保护限制。每个 H 桥的最大满量程电流为3A,可以通过连接到 IREF 的外部电阻器进行设置。集成式电流传感器消除了笨厚的外部功率电阻器,从而显着节省空间和功耗。
TMC5240具有丰富的诊断和保护功能,例如短路保护、热关断、欠压锁定。在热关断和欠压锁定事件期间,驱动器被禁用。此外,TMC5240还提供测量驱动器温度、监测电机温度以及测量一个外部模拟输入的功能。
TMC5240采用小型TQFN32,5x5mm封装和TSSOP38 9.7mmx4.4mm。
