博物馆温湿度监测系统方案
博物馆是留存珍贵文物的关键场所,文物保护对环境要求复杂严苛。在展出时,都有很大的条件限制,对四周的环境温度、适度、二氧化碳、微生物等都有所要求。环境温度和湿度的变化,已成为影响文物保存最佳状态的关键因素。
博物馆温湿度监测系统解决方案,以工业物联网为基础,配合温湿度传感器、管理云平台支持联动控制,能够在温湿度过高或过低时,自动控制馆内空调、加除湿一体机等设备的运行,达到自动调节的目的。
通过在博物馆放置内含温湿度传感器等传感元件的监测终端,采用无线方式,实时监测展柜微环境,保证文物有一个稳定、洁净的安全环境,或者采用库房恒温恒湿储藏柜、恒温恒湿展柜等监测设备,对文物库房环境进行实时监控。这其中,制冷、加热、加湿过程,均由温湿度传感器控制。
对博物馆内温度、湿度进行现场巡检显示,通过自带的管理平台,对温湿度数据进行必要的分析,管理员也可通过管理中心实时查看温湿度信息,或进行历史数据存储、查询及打印。当监测点温湿度超过标准值时,管理员会收到系统发出的报警信息,及时采取有效措施,杜绝藏品因温湿度环境受损的隐患。
通过在展馆内部署物联网智能控制器、温湿度传感器、联动声光报警器等设备,就可以实时采集展馆内各个区域的温湿度数值,并通过无线传输技术,将采集到的数据传送到管理软件上,工作人员即使不在博物馆内,也可以随时了解展馆内的温湿度情况,当温湿度超出预警阀值时,自动触发报警,以声光、平台信息等方式示警。
针对一些面积比较大的博物馆,需要不比较多传感器的地方,采用G远程温湿度传感器,采用4G网络传输,无须布线,即插即用,安装简单。
而收藏品在保存的时候,容易受到环境气候、空气污染、光辐射、昆虫损害、微生物繁殖等环境因素的影响。对此,内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度,自动记录和存储测量的温湿度值。
在博物馆日常展出环境中,环境温湿度的波动,对馆藏珍贵文物的损害最为显著。比如开馆闭馆时空调的开启和关闭、白天参观人流的多少都会影响湿度的变化。通过系统的智能调控,根据及时监测的温湿度,灵活开关新风系统、中央空调系统等设备,创造一个舒适的欣赏环境。​
