回南天环境试验设备的维护方法
每逢春夏天,你问在南方人害怕的是什么?当然是回南天带来的“返潮”了。
回南天是什么现象?回南天是天气返潮现象,主要是因为冷空气走后,暖湿气流迅速反攻,致使气温回升,空气湿度加大,一些冰冷的物体表面遇到暖湿气流后,容易产生水珠。“回南天”出现时,空气湿度接近饱和,墙壁甚至地面都会“冒水”,到处是湿漉漉的景象,空气似乎都能拧出水来。而浓雾则是“回南天”的特色表象。
福建回南天同时也会给我们环境试验设备造成一定影响,很多用户的环境可靠性试验设备都需要在这时候进行打扫清理,如果忽视了这些问题,那么长此以往或多或少都会对设备造成一定损坏。
01
需要定期对恒温恒湿试验箱内部进行清洁,门封密封圈上的污迹要及早擦去,不然的话,会加速门封条老化而影响箱门的密封性能,引起箱内温度升高和耗电量的增加,特别是下门封条更易污染,要经常检查。
02
清洁冷凝器及压缩机表面,不能用水抹,要用毛巾除去灰尘,以良好的散热条件。清洁时,切勿用酒精、汽油、洗衣粉、酸溶液等强腐蚀性液体。
03
恒温恒湿试验箱内部可以拆下的样品架都能用水清洗。清洁设备表面和门封条时,先关闭电源,用软布蘸温水或肥皂水擦拭,然后用清水擦除并抹干。设备内外切忌用水冲洗,以免引起漏电或导致故障。
04
需要控制好实验室的湿度,不然的话机器上面全是水珠,这样会对设备的使用寿命会有影响。可以通过空调或者室内除湿机来控制。
05
恒温恒湿试验箱建议先做高温把水分烘干再做低温,先做低温容易引起因水分太多而冰冻。
06
实验室记得关好门窗,排插不能放地上,不然容易短路。空气潮湿,地面湿滑,牢记安全用电。
