超薄蓝牙工卡
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:249.21 KB | 2024-03-07
深圳市极光通信科技有限公司
  • 70内容
  • 9.7w阅读
  • 31粉丝
随着科技的飞速发展,传统的工牌已经无法满足现代企业的需求。为了进一步提升企业形象,提高工作效率,超薄卡片式蓝牙工牌应运而生。这款工牌不仅具备传统工牌的基本功能,还融入了先进的蓝牙技术,为企业带来了全新的办公体验。
一、产品特点
广播蓝牙名称、蓝牙MAC地址、UUID、Major、 Minor、RSSI@1m、电池电量等信息,其中蓝牙名称、UUID、Major、Minor、发射功率、广播间隔可以通过手机APP(KTBB Connect)进行设置。所有广播内容可以根据客户需要进行定制。
广播距离 长 达 10 0米( 空旷视距 ), 人员可以通过挂绳佩戴,也可以 使用3M胶固定 在物体表面对物体进行定位 。
广泛应用于人员定位、资产管理、物品追踪等应用场景。可以配合蓝牙 AOA基站进行高精度定位。
二、产品参数
产品品牌:极光通信
产品尺寸(直径*高度):85.55*53.95*4.3mm
产品重量:20g
外壳材质/颜色:ABS/白色(默认)
防水等级:IP67
配戴、安装方式:挂绳/3M胶贴
电池容量:850mAh
是否支持OTA:支持(固件选择可连接型)
蓝牙版本:BLE4.2/5.0
广播数据格式:iBeacon或者根据客户需要定制
频率范围:2400MHz~2483.5MHz
发射功率:-20dBm~+4dBm(默认0dBm)
广播间隔:100ms~10s(默认1s)
广播距离:100米(空旷视距)
续航时间:3年(0dBm,1s,环境温度25°C)
三、产品使用说明
开机: 关机情况下长按按键2s以后蓝灯亮两秒,蓝牙开始广播。
报警: 开机情况下长按按键2s以后,进入报警状态,红灯闪烁5下,报警信息在广播的RSSI at 1m bit0中体现,报警时长为8s,报警状态下广播间隔300ms。
关机: 开机情况下短按三下,然后再长按1s,红灯亮2s,蓝牙关闭广播。
评论(0)
发评论
下载排行榜
