模组使用说明书
LED模组怎么使用呢?接下来将简述产品的使用流程以及注意事项,请认真阅读后,再进行LED显示屏的安装和调试工作。
一、关于模组的供电要求说明
使用模组时使用直流5V供电,且有正负极之分,严禁出现正负极反接的情况。
模组不得使用高于正常电压(4.8-5.5V)供电,禁止直接接入市电(交流110-220V)使用。
电源线红色为正极,黑色为负极,需要使用电源线正确的连接电源与模组(正极——正极,负极—— 负极)。
二、环境注意事项说明
1、温度要求:
①储温度范围:-10℃-30℃,超过30℃需做降温处理;
②工作温度范围:-20℃-40℃;
③其它温度范围,需加装温控设备;
④单元板工作时灯面温度:≤60℃,温度超标需加装温控设备。
2、湿度要求:
①存储湿度范围:10%RH-60%RH,湿度超过60%RH需除湿处理;
②工作湿度范围:10%RH-65%RH,湿度超标需对使用环境除湿处理后才能正常使用。
3、存放超期处理:产品存放时间超过一个月,使用前需经过6小时的老化后才能正常使用。老化方式为:
①全亮亮度设置10% 1H,
② 全亮亮度设置30% 1H,
③ 全亮亮度设置60% 2H,
④全亮亮度设置 80% 1H, 全亮亮度设置100% 1H(亮度逐渐递增老化)。
4、防尘要求(室内):室内产品无防护等级或IP30,显示屏不应暴露在尘埃较多的环境中,比如演播室装修、改造等,需对显示屏进行特殊防护。特别装修时不能把LED显示屏安装。
5、防腐蚀性气体:腐蚀性气体在空气中含有盐或酸气的环境中,会造成电子元件的腐蚀、结晶漏电等现象。
6、防电磁辐射:显示屏不宜安置在电磁辐射、射频辐射超过场强5V/m干扰源的环境中。
7、避开强光照射(室内):强光会影响显示屏的显示效果和影响产品寿命,应避开安装在阳光直射 时间较长的方向。
8、远离水源(室内):室内产品防护等级低,水导电可使电路短路,导致电
路器件损毁,甚至火灾事故。
9、防静电、雷击:屏体金属构件、开关电源外壳、箱体需接地良好,注意接地电阻≤10Ω。防止潮 湿环境中,静电对电子器件的损坏,同时避免漏电对人体的伤害。
10.特殊环境说明:特殊环境使用的显示屏(1、海边、游泳池、洗浴场、地下室、隧道;2、化学 品环境内、硫化环境、卤素环境;3、沙尘、灰尘大的环境;4、强紫外线环境;5、强电磁场的环境;6、 小于-20度,大于+40度的环境),下单前需走评审流程。
三、模组安装说明
1.静电防护:安装人员必需配带静电手环和静电手套,装配过程中各种工具必须严格接地;
2.产品批次号管控:不同批号的产品不能装在一个屏上,否则显示屏上将会产生色块(马赛克)现 象 ;
3.拆装与运输过程:不得摔、推、挤、压单元板,以免损坏显示屏,模组叠放不能超过6张,并且 灯面需加隔板;
4.拆装与液体防护:拆装作业时不能有汗液或其它液体滴到显示屏上,如有滴到需要酒精清洗产品 滴液位置,防止液体腐蚀致产品;
5.禁止带电作业:禁止在通电情况下拼装单元板,应将主电输入断开情况下进行单元板上墙拼装,不允许带插入电源线和信号线拼装;
6.避免对安装完的LED屏施工:LED显示屏安装完后严禁再施工,防止LED显示屏受到大电流冲击及 尘埃影响,例如:电焊、电锯等设备操作。
7.降温和通风:
①在较为密封的环境在安装使用时(室内),或者大于10㎡面积需要加装空调或 者排风扇。
②户外如安装在有太阳直射的地方,必须加装空调和排气扇。
8. 一般模组都设计有10-12个安装螺丝孔,客户使用时,如果是打箱体的,应把模组上所有孔位 都拧上螺丝,如果是用磁柱安装方式,必须至少用6颗以上磁铁安装,不可为了方便快捷只拧四角作为 固定,这样将会造成模组不可逆的变形,影响客户的整屏平整度。(如下图所示)
9. 人身伤害防范:显示屏安装的结构强度、弧度、高度应适宜,尖锐的边角需包装,防止强硬外 壳对人体的伤害,如需维护必须由专业的人员操作,防止误操作引起危险。
审核编辑:黄飞
