高性能2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D 产品介绍
XL2401D 芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成九齐单片机的的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。XL2401D内含MCU为九齐 NY8A054E,软件编程可参考《NY8A054E用户手册》。
在I/O的资源方面,XL2401D有10条可编程双向I/O口,每个I/O口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。而且每一个I/O脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain)输出。
XL2401D 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。另外XL2401D 提供5组10位分辨率的PWM输出。
XL2401D采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部RC振荡或外部Crystal 输入。在双时钟机制下,XL2401D可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模式(Standbymode)与睡眠模式(Haltmode)可节省电力消耗延长电池寿命。
2.4G
XL2401D芯片特性:
工作电压范围: 2.5~3.6V
工作温度:-40~+125°C
2Kx14 bits EPROM
128 bytes SRAM
8层程式堆栈(Stack)
一组 8位元上数计时器(Timer0)包含 可程式化的频率预除线路
二组10位元下数计时器(Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
内建看门狗计时(WDT),可由程式人体控制开关
内建上电复位电路(POR)
内建低压复位功能(LVR)。
内建电阻频率转换器(RFC)功能
双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
八种硬体中断:
TimerO溢位中断, Timer1借位中断, Timer3借位中断,WDT中断, PA/PB输入状态改变中断,两组外部中断输入,低电压侦测中断。
功耗较低:
发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。
节省外围器件:
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容。支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异:
125K / 250K 1 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
内部四线SPI 接口通信控制RF芯片、速率最高支持4Mbps
支持最大数据长度为128字节(4 级FIFO)
GFSK通信方式
支持自动应答及自动重传
