超六类非屏蔽网线用什么水晶头?七类的?
对于超六类非屏蔽网线,建议使用标准材质的50U水晶头,而不是七类水晶头。因为超六类非屏蔽网线并没有采用屏蔽系统,所以使用屏蔽水晶头的作用不大。同时,由于超六类非屏蔽网线的线径较大,制作非屏蔽的水晶头的难度也较大。
在选择水晶头时,需要注意以下几点:
确定系统要求和场景:如果是家用的话,优先推荐六类非屏蔽网线,配上六类非屏蔽水晶头即可。如果是超六类布线系统,需要满足传输带宽需求和未来智慧楼宇的POE供电需求,则建议使用七类水晶头。
注意线径和水晶头的匹配:对于超六类非屏蔽网线,应选择标准材质的50U水晶头,以确保连接可靠。同时,需要注意线芯线径和外皮线径是否与水晶头匹配,否则可能导致连接失败或传输性能下降。
考虑整个系统的屏蔽要求:如果整个系统都采用了屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,并且建筑物有良好的地线系统,那么使用屏蔽水晶头可能更有优势。但如果只是部分采用屏蔽器件,则屏蔽水晶头的作用会受到限制。
总之,对于超六类非屏蔽网线,建议选择标准材质的50U水晶头,并注意线径和整个系统的匹配。如有特殊需求或疑问,可咨询专业的网络布线工程师或技术人员。
