关于麦克风选型的小建议
LowHuang最近在做项目要选用一款咪头,主要用于智能语音项目上做语音输入。此前对于麦克风的性能指标LowHuang并没有深究,当采购小姐姐找了两款规格书给LowHuang来看时,她的一句话问倒了我,“灵敏度值越小灵敏度越高还是,值越大灵敏度越高?”根据经验,主观的认为灵敏度值越小,灵敏度也高。对于采购小姐姐的疑问,为了表现出专业的形象,LowHuang决定深入了解下这个专业的知识。
麦克风由Microphone读音翻译的,正确的翻译为微音器,或者称拾音器,传声器。
麦克风主要以下几种:动圈麦克风、电容式和晶体麦克风(MEMS)
麦克风的性能参数:
   灵敏度
   指向性
   性噪比
灵敏度:
灵敏度的是对一款咪头最主要的评价参数之一,灵敏度越高,代表相同的频率和声压的情况下,输出的电压越高,一般是负数表示,单位是dBV/Pa 具体的公式如下:
S=20LgVm/V0
S:灵敏度  单位:dBV/Pa
Vm:1Pa声压下 咪头输出的值 单位通常是 mv
V0:V0=1v,是一个参考值
有了公式,我们通过函数图像来看,到底是值越大灵敏度越高,还是值越小敏度越高
麦克风
从图像来看,这个函数看起来X越大,Y越大。因此网上说的这些都是错误的
麦克风
 指向性分全向式,单一指向式,双指向式
指不同方向的声源 接收灵敏度特性
全向式:全向式(Omnidirectional)对于来自不同角度的声音,其灵敏度是相同的
单一指向式:对于来自麦克风前方的声音有最佳的收音效果,而来自其他方向的声音则会被衰减
双指向式:双指向式(Bi-directional 或 Figure-of-8)可接受来自麦克风前方和后方的声音
 性噪比:
信噪比是指麦克风的输出信号电压与噪声电压之比,通常以分贝(dB)为单位表示。信噪比越大,说明麦克风输出的声音信号中混入的噪声越小,音质越清晰。
审核编辑:黄飞
