开关控制回路原理详解、识图技巧及异常排查处理
电源/新能源
3661人已加入
一、开关控制回路原理介绍
1.1跳、合闸回路简图
分、合闸回路简图(如下图),为保护装置内部分、合闸接点闭合、经出口压板让分、合闸线圈得电,实现开关的分、合闸,分、合闸完成后,对应的开关辅助接点断开分、合闸回路,防止出现分、合闸线圈长期得电烧毁的情况。
控制回路
开关跳、合闸回路简图
以断路器处于合闸状态为例,DL-常开接点闭合,DL-常闭接点断开,此时,如果保护装置发跳闸命令,其内部继电器CJ01闭合,跳闸回路导通,断路器被跳开。而后,DL常开接点断开,DL-常闭接点闭合,为下一次合闸做准备。
1.2跳、合闸保持回路(以蓝色线表示)
由于保护装置内部跳、合闸出口接点均是瞬间导通脉冲接点,不能长时间流过大电流,而开关分、合闸需一个短暂的过程,为了不出现开关还没完全分合到位,分合闸线圈就断电,所以需要增加增加一个跳/合闸保持回路(以蓝色线)。
控制回路
简图中增加保持回路(蓝线)
蓝色的部分为保持回路,如果保护动作发跳闸命令,跳闸回路导通,TBJ励磁,TBJ1吸合,此时即便CJ01断开,回路仍可经 “TBJ1-TBJ继电器-DL-常开接点-TQ线圈”导通直至断路器成功跳闸
1.3、防跳回路(以红色线条表示)
合闸的时候合闸到故障线路上,此时保护会发跳闸命令跳开断路器,但恰巧这个时候CJ02没有及时分开,或者发生黏连,那断路器会在开关后立马再次合闸,如此反复,这就是通常所说的“跳跃现象”,为避免“跳跃现象”的发生,即开关控制回路中增加防跳回路。
控制回路
增加防跳回路(红线)
常见情况:手合开关没有及时松开把手,引起防跳回路动作,具体防跳回路动作过程如下。
首先保护发跳闸命令,跳闸回路导通,TBJ励磁,TBJ2吸合,然后TBJV励磁,TBJV1断开,TBJV2吸合,最后当保护跳闸完成后TBJ失磁,TBJ2断开,同时,DL-常开接点再次吸合,但此时CJ02一直黏连,导致TBJV继续励磁,维持TBJV1断开状态,断路器无法再次合闸。
1.4监视回路(以绿色线条表示)
为了可以能时刻监视分、合闸回路是否出现异常,所以在控制回路中增加监视回路,用于监视分、合闸回路是否完好,同时可以显示开关的分、合闸位置,如下图绿线所示:
控制回路
增加监视回路(绿线)
断路器在跳位,DL-常闭接点在闭合,这样借助合闸回路让跳位监视回路导通,开关在跳位,跳位灯亮,监视合闸回路正常。
断路器在合位,DL-常开接点闭合,这样借助跳闸回路让合位监视回路导通,开关在合位,合位灯亮,监视分闸回路正常。
如果控制回路出现问题,这时会导致跳、合闸回路均不通,即TWJ、HWJ继电器回路均不动作,这时必须要有一个信号发出,以便及时发现和处理故障。这个提示控制回路有问题的信号便是“控制回路断线”,简称“控回断线”,实际运用中将TWJ和HWJ继电器的常闭接点串联开入发出“控回断线”信号。
1.5手合手跳回路(以紫色线条表示)
实际运用中,开关除了进行保护装置引起的跳闸、重合闸外,还有大量的工作人员进行的停送电操作及试验过程中的分、合闸,这就需要增加一个手合、手分的回路实现,具体回路如下图紫色线所示。
控制回路
增加手合手分回路(紫线)
KK是一个操作把手,如果掰到手合位置①、②接点导通,一方面通过合闸回路触发断路器,一方面使HHJ励磁,HHJ1继电器接点吸合,点亮合后灯。
控制回路
合后继电器KKJ或HHJ
HHJ合后继电器,配合两个线圈,下面的线圈励磁后,HHJ1吸合,即时此时HHJ失磁,HHJ1接点依然保持吸合状态,上面的线圈励磁的时候,HHJ1才断开。
HHJ的最大作用就是区分手跳还是保护跳,当把KK把手打到手跳位置③、④接点导通,HHJ上面线圈励磁,HHJ1断开,此时合后灯熄灭。
如果保护跳闸,CJ01吸合完成跳闸,由于反向二级管 的限制,并不能让HHJ上面的线圈励磁,此时合后灯依然亮。
二、实际运用中的控制回路
2.1控制回路典型设计回路号
控制回路
典型设计回路号
2.2典型运用中完整控制回路图讲解
控制回路
实际运用中控制回路图
控制回路
控制回路讲解1
控制回路
控制回路讲解2
控制回路
保护屏后控制回路接线图
控制回路
控制回路讲解3
控制回路
控制回路中测控手合手分回路
控制回路
测控屏内控制回路接线图
控制回路
控制回路中开关机构内回路讲解
控制回路
开关机构内控制回路讲解1
控制回路
开关机构内控制回路讲解2
控制回路
开关端子箱内控制回路接线
三、开关控制回路断线分析判断
原因分析:
“控制回路断线”信号由控制回路里HWJ与TWJ常闭接点合成,当HWJ、TWJ继电器同时不动作时,报该信号。
控制回路
控制回路断线信号
HWJ、TWJ继电器同时不动作原因:
1、开关控制电源失电,如空开断开、电源源头接线松动;
2、开关在合位时,跳闸回路异常,导致HWJ继电器不动作;
3、开关在分位时,合闸回路异常,导致TWJ继电器不动作。
控制回路
检查处理方法:
1、首先检查控制电源空开是否异常断开、空开接线是否正常,有无松动情况;
2、用万用表测量控制电源空开上、下端对地电位是否正常;
3、在保护屏端子排上测量控制电源正(1)/负(2)端对地电位是否正常;
4、在保护屏端子排上测量跳(7)、合闸(37)回路端子对地电位是否正常。
正常情况:断路器合位时,跳闸回路(37)对地-110V,合闸回路(7)对地+110V。
断路器分位时,跳闸回路(37)对地+110V,合闸回路(7)对地-110V。
5、如果在保护屏端子排上测量电位均正常,则装置操作板件件损坏,更换操作插件;
6、如果在保护屏端子排上测量电位不正常,则进一步到开关机构箱测量跳(7)、合闸(37)回路端子对地电位是否正常。
注:若机构箱测量正常,判断为机构箱与保护屏之间回路问题,检查开关端子箱内接线是否有松动情况。
7、如果开关机构箱内测量对地电位不正常,则根据回路图进一步检查机构箱内控制回路,顺着回路测量每个接点两端电位,如果控制电源已断开,则用导通档检查每个接点导通情况。
注:开关在合位:检查远方/就地把手接点、SF6低气压闭锁接点、分闸线圈电阻,对应开关辅助接点。
注:开关在分位:检查远方/就地把手接点、SF6低气压闭锁接点、合闸线圈电阻,对应开关辅助接点、及全部相关闭锁接点。
审核编辑:黄飞
