告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子防污闪一直是供电公司的重要课题,今天鼎信智慧带大家展开讨论一下输电线路绝缘子污闪问题以及绝缘子污秽度在线监测装置的应用。
绝缘子污闪机理
绝缘子污闪是一种与电能、热能、化学及时间等因素有关的热击穿过程。输电线路绝缘子在外加电压后对周围的污染源具有一定的吸附性,其表面会吸附空气中的各种污秽物质,形成污秽层,当遇上大雾、雨、雪等潮湿天气,污秽层中的电解质湿润后,会使绝缘子表面的电导率迅速提升,这时,绝缘子表面会有泄漏电流流过,绝缘性能大大降低,在电流热效应的作用下,污秽层表面被烘干并沿着干带产生沿面放电,最终导致整个绝缘子串闪络。
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
应用背景
正常情况下,只有当绝缘子表面污秽堆积到一定量且外部环境温度及湿度达到一定的临界值时,才可能发生污闪。因此,为了保障线路安全,需要对绝缘子污秽度及环境温度、湿度进行监测。
组成结构
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置主要由监测终端和监测中心组成。监测终端负责采集数据,监测中心用于接收、存储、分析、展示数据,生成数据报表、曲线图等,并对超标数据进行预警。
工作原理
装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化,可计算绝缘子表面污秽度,智能分析是否存在污闪风险,一旦数据异常便通过弹窗、短信、小程序等方式发送预警信息。
