胎压监测系统(TPMS)是一种用来监测轮胎状态的电子系统,主要由胎压传感器、接收器和显示模块构成。在汽车行驶过程中,TPMS对轮胎进行实时自动监测。当轮胎发生漏气和低压情况时,TPMS将发出异常警告信息。
如下图所示,在汽车行驶过程中,胎压传感器实时监测、记录并上传轮胎的温度、压力和加速度等参数指标。以1次/秒的时间间隔连续记录10年胎压数据计算,TPMS要求存储器具备3亿次擦写能力,远超传统非易失存储器的擦写寿命。此外,传统非易失存储器的擦写功耗较高,严重影响了胎压传感器的待机时长,造成了频繁更换电池的维护不便。
TPMS原理框图
MRAM HS4MANSQ1A-DS专为需要极高数据可靠性的应用而设计,具有万亿次擦写寿命,可支持连续20年秒级间隔的擦写操作,非常适合TPMS的应用需求。
HS4MANSQ1A-DS1容量为4Mbit,支持SPI/QPI(串行单线/四线接口)模数。芯片可配置为1位I/O独立接口或4位I/O通用接口,SOP8封装,可以保证恶劣环境下的TPMS长期稳定的运行。
HS4MANSQ1A-DS1引脚图
HS4MANSQ1A-DS1单一电源VCC仅3.3V,待机电流只有2mA,休眠电流仅有2μA,可以很好的节省系统运行器件的电量消耗。从耐久度上来看,HS4MANSQ1A-DS1在105℃环境下数据可以保留10年以上,85℃环境下数据可以保留20年以上,性能完全足够TPMS的使用寿命。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
