前言
二极管在电子电路中的应用是非常广泛的,作为一种导通电压降较低、允许高速切换的二极管。肖特基二极管是金、银、铝、铂等贵金属为正极,以N型半导体为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。因为N型半导体中存在着大量的电子,贵金属中仅有极少量的自由电子,所以电子便从浓度高中向浓度低中扩散。
肖特基整流管的基本结构原理与PN结整流管有很大的区别。通常将PN结整流管称作结整流管,而把金属-半导管整流管叫作肖特基整流管,采用硅平面工艺制造的铝硅肖特基二极管也已问世,这不仅可节省贵金属,大幅度降低成本,还改善了参数的一致性。
肖特基二极管是利用肖特基势垒特性而产生的电子元件,具有以整流效应,切换的速度快。通常情况下,肖特基二极体的导通电压非常低,一般的二极管在电流流过时,会产生约 0.7-1.7V的电压降,不过肖特基二极管的电压降只有0.15-0.45 V,因此它可以提升电子系统的效率。
一、肖特基二极管的优势
通常,肖特基二极管的优势主要包括以下几个方面:
1、 正向压降低:肖特基二极管的正向导通门限电压和正向压降都比PN结二极管低,大约低0.2V,这使得肖特基二极管在正向导通时具有更低的功耗。
2、 开关速度快:肖特基二极管是一种多数载流子导电器件,不存在少数载流子寿命和反向恢复问题。因此肖特基二极管的反向恢复时间非常短,仅为肖特基势垒电容的充、放电时间,这使得肖特基二极管具有非常快的开关速度,适用于高频应用。
3、噪音小:与典型的PN结二极管相比,肖特基二极管产生的不需要的噪声更少。
4、高电流密度:肖特基二极管的耗尽区可以忽略不计,因此施加很小的电压就足以产生大电流。这使得肖特基二极管具有高电流密度的特性,适用于大电流应用。
5、反向恢复电荷少:由于肖特基二极管的反向恢复电荷非常少,其开关损耗也特别小。
6、低功耗特性更好:肖特基二极管将消耗更少的功率,可以轻松满足低压应用的要求。
二、肖特基二极管的应用
正是由于肖特基二极管具有上述独特的优点,它在很多领域发挥着独特的优势。由于较低的正向压降和较高的开关速度,肖特基二极管广泛用于多种应用,例如在功率转换电路中作为升压和降压二极管。
目前,肖特基二极管仍然广泛应用于高频、低压、大电流等应用上,常常作为整流二极管、续流二极管、保护二极管,小信号检波二极管等使用,广泛应用于变频器、开关电源、驱动器等电路中。由于肖特基结正向导通时没有非平衡载流子的储存效应,不积累电荷,肖特基二极管能在很高的频率,如微波波段下工作,大容量肖特基二极管应用于各种高频电力电子电路。
几大常见的应用场景
1、 电源管理:肖特基二极管广泛应用于电脑电源的整机电路、笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器等。在这些应用中,肖特基二极管通常用作高频、低压、大电流整流二极管,以提高电源效率。
2、 开关电源:肖特基二极管在开关电源中也有广泛应用,其快速的开关速度和低正向导通压降使得它在这种应用中具有优势。
3、 汽车电子:在汽车电子领域,肖特基二极管也有广泛应用,如用于汽车电子控制单元(ECU)的电源管理、车灯驱动等。
4、 通信电路:在通信电路中,肖特基二极管可以用作整流二极管、续流二极管或保护二极管,以提高通信电路的性能和效率。
5、高速数字电路和射频电路:肖特基二极管也常用于高速数字电路和射频电路中,作为开关、整流或检波元件。
目前,市面上超过300V-400V的肖特基二极管是很少的,一般的工作电压在200V以内。
审核编辑:刘清
