什么是隔离?电机控制中IGBT驱动为什么需要隔离?
IGBT驱动
隔离的概念
什么是隔离? 电化隔离:电荷无法由一个电路移动到另一个电路,双方信号通过其他方式交换信息。
电机控制
IGBT驱动隔离的重要性:
保证IGBT系统和人身的安全
提高电力电子设备在噪音环境中的性能
安全隔离: 隔离IGBT系统控制侧低压地侧潜在的致命电压
电平转移: 匹配信号阻抗与共模电压电平
噪声消除: 隔离高噪声地与噪声敏感电路
电机控制中IGBT驱动为什么需要隔离? 电路问题一:电压瞬变 两电路间快速、突发且通常高强度的电压浪涌
电机控制
电路问题二:共模瞬变电压
电机控制运作如何产生共模问题?
IGBT门极驱动输入控制电路和输出控制电路共用电平差异
续流二极管的反向恢复特性。
电机控制
电路问题三:接地回路
连接两个不同接地电平导体接地间有限阻抗值所引起的意外电流
电机控制
电路问题四:不同电压电平有害高电压的安全隔离
电平转换:不同电压水平间的电路不兼容性
电机控制
符合安全和法规标准
绝缘准则要求,包括爬电距离、电气间隙和绝缘距离 测试电压(脉冲、交流或直流)要求
电机控制
IGBT驱动隔离的理想模型:
输入/输出信号的通路表现为低阻抗
输入/输出地之间表现为高阻抗
隔离效果:
无论是否存在共模差,输入信号都可以直接传输到输出信号侧
输入侧的地与输出侧的地之间没有电流 (降低噪声)
电机控制
隔离在许多应用系统中是必要的部分,系统工程师需要高性能、先进的电子元件使隔离变的简单,以便于解决遇到的挑战。
审核编辑:刘清
