NS-JD电缆接地箱如何限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压?
电缆接地箱限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压的方式如下:
    NS-JD电缆接地箱采用特定的接地设计,确保电力电缆的金属护层(屏蔽线)在两端得到有效接地。在正常运行情况下,一端直接接地,另一端则通过保护器接地。这种设计使得当雷电波或内部过电压沿电缆线芯流动时,电缆金属护层不接地端可能出现的冲击过电压,以及系统短路事故电流流经电缆线芯时产生的I频感应过电压,能够被护层保护器吸收和限制。
    NS-BHQ护层保护器通常采用金属氧化物压敏电阻器(MO )等元件,这些元件具有非线性电阻特性,能够在过电压出现时迅速降低电阻值,从而吸收并限制过电压。当电缆金属护层上的感应电压或故障过电压超过预设的阈值时,保护器会迅速动作,将过电压限制在安全范围内,避免了对电缆护层的绝缘击穿和多点接地故障的发生。
    此外,电缆接地箱还具备监测和报警功能。通过实时监测电缆金属护层的接地电阻和电流等参数,当接地电阻超过预设值时,接地保护器会及时切断电源,避免设备损坏和人身安全事故的发生。同时,接地箱还可以提供报警信号,及时通知运维人员进行处理。
    综上所述,NS-JD电缆接地箱通过特定的接地设计、NS-BHQ护层保护器的使用以及实时监测和报警功能,有效地限制了电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,确保了电缆系统的安全运行。
