为了实现两节锂电池(总容量为3300mAh)在1.5小时内充满电的目标,我们需要确定充电器的输出功率以及电池的充电电流和电压。首先,电池的额定电压通常是3.7V(对于单节锂电池),因此两节串联的锂电池的总电压为7.4V。充电器的输出电流可以通过以下公式计算:充电时间的公式是T=C(电池容量mAh)/A(充电器的电流mA),这里假设充电效率为80%。
计算结果为:3.3Ah÷ 1.5小时 ÷ 0.8 = 2.5A。因此,为了实现1.5小时内充满电的目标,充电器需要提供至少7.4V的电压和2.5A的电流。
接下来,我们考虑使用IU5180C加外挂协议FS312A的方案。FS312A是一款USB Type-C PD快充协议智能触发芯片,它能够根据外围电路设置的电压(如5V、9V、12V、15V、20V)自动与充电设备握手,完成对设定电压的申请。这意味着我们可以通过设置外围电路来实现所需的充电电压。
在这个方案中,FS312A会按照Type-C PD3.0协议的优先级自动与充电器握手,并完成设定电压的选择。如果充电器不支持所设定的电压,FS312A会按照设定选择其他电压进行充电。此外,FS312A还支持模拟emarker模式,适合线材应用,并提供了SOT23-5封装,方便集成到产品中。
为了实现6.375A的充电电流,充电器需要支持相应的输出电流能力。如果充电器支持PD快充协议,并且能够提供足够的电流,那么使用IU5180C和FS312A的组合将是一个可行的方案。
另外,我们还需要考虑电池的安全保护,如过充保护、过放保护、过流保护和短路保护等。这些保护措施可以通过在电路中集成相应的保护器件来实现。
综上所述,为了实现两节锂电池在1.5小时内充满电的目标,我们可以采用IU5180C加外挂协议FS312A的方案,并利用Type-C PD快充协议来实现快速充电。同时,我们还需要确保充电器具有足够的输出电流能力,并在电路中集成必要的电池保护措施。
