头盔蓝牙耳机维迈通V9S进行的拆解分析
便携设备
127人已加入
摩托车头盔蓝牙耳机和摩托车行车记录仪已经成为广大摩友骑行必备的智能装备。摩托车行车记录仪可以记录行车过程的完整画面,提供安全驾驶的实时证据;而头盔蓝牙耳机则可实现骑行导航和实时通话,为摩友提供了便捷与安全。   之前拆解并分析了摩托车行车记录仪(HFK的HM701P),大家可以查阅文章:HFK HM701P摩托车行车记录仪硬件分析    本文则是针对头盔蓝牙耳机维迈通V9S进行的拆解分析。
维迈通及V9S简介:维迈通品牌的耳机之间可以一键完成组网连接,在车队组队出行时相互之间连接非常方便,因而维迈通头盔蓝牙耳机在摩友群体中市场占有率非常高。维迈通V9S在V8S的基础上做了诸多升级:蓝牙由单核升级至双核、V9S之间连接可实现对讲和通话混音、对讲人数由2人扩大至最多8人、最大的对讲距离也相应由500米拉长至4000米、设备续航也由13小时提升至18小时等等。
接下来我们就对V9S进行拆解分析,看下V9S的主要功能在硬件上是如何实现的。
一、实物外观:
V9S实物有诸多按键、指示灯和接口。
按键:音量+键、音量-键、蓝牙对讲按键、功能按键、语音按键;
指示灯:蓝牙对讲键内置对讲指示灯、功能按键内置红蓝双色指示灯;
接口:耳麦接口、充电口;
耳机放大器
图:V9S按键对应功能示意
耳机放大器
图:V9S开关机按键操作及灯光指示
V9S背部共有6颗螺丝,拆下螺丝后即可打开后壳。可以看到后壳上装有防水胶圈,前壳上装有主板和锂聚合物软包电池。
锂电池容量为1000mAh,且自带电池保护板,2Pin端子出线。
尚不确定上下壳合盖后结构上是否给软包电池预留了膨胀空间。
耳机放大器
图:V9S内部
锂电池通过双面胶粘贴在主板上,主板则使用螺丝固定在前壳上。
耳机放大器
图:V9S拆下电池后的前壳
取下主板后,可看到完整的前壳。
前壳正面和侧面有诸多按键和接口,关键接口如充电口都有有胶塞用于防水。
主板上的元器件则几乎都放置在了TOP面,方便生产和装配。
下图为V9S拆解后看的内部所有部件。从左到右依次为后壳、前壳、主板以及锂电池。
耳机放大器
图:V9S拆机部件图
二、主板分析:
拆下V9S主板后,正/反面的所有元器件型号如下:
耳机放大器
图:V9S主板正面元器件
耳机放大器
图:V9S主板背面元器件
接下来我们针对主要的元器件进行分析。
1,蓝牙芯片
目前市面上主流的蓝牙耳机方案主要有CSR(被高通收购)、恒玄、瑞昱、杰理、博通集成以及络达等。
(1)CSR:CSR的芯片主要应用于纯蓝牙耳机市场,蓝牙传输性能稳定、功耗低、音质好、传输距离也比较远,客户口碑很好,但CSR芯片成本较高。CSR目前已经被高通收购,收购后的芯片型号前缀变更为QCC。典型芯片如:蓝牙4.1单模的CSR8615、CSR8635、CSR8645,蓝牙5.0双模的CSR8670、CSR8675等;
(2)恒玄:国产芯片。恒玄的芯片方案多为SOC多合一蓝牙芯片,芯片功耗小、音质好,在中高端耳机上应用较多。典型的芯片如BES2300,5.0蓝牙双模BES系列的有BES3000;
(3)瑞昱:台湾芯片。瑞昱芯片性能比较稳定、功耗低、音质好。距离远。典型型号如RTL8763等;
(4)络达:台湾芯片。络达是联发科旗下络达科技有限公司。漫步者、索尼、realme等品牌的降噪耳机都使用了络达芯片。常见型号有AB1536、AB1562等;
(5)杰里:国产芯片。杰里有多款蓝牙耳机方案,具有兼容性好、成本低等特点。杰里芯片性价比较好,所以在蓝牙耳机市场尤其是低端蓝牙耳机市占率相对较高。
(6)博通集成:国产芯片。即上海博通集成电路,主要有WIFI、BLE蓝牙、音频及2.4G芯片。典型型号有BK3266、BK3254、BK3260等;
耳机放大器
图:蓝牙芯片主流的芯片方案厂商
如前面拆解,可以看到V9S使用了CSR8670和QCC3003两颗高通的蓝牙芯片:
(1)CSR8670作为耳机的主控,有如下用途:a,与手机(含多多APP)连接提供导航、音乐、通话或网络对讲等功能;b,与其他品牌蓝牙耳机或对讲机连接实现蓝牙对讲或对讲机对讲;
(2)QCC3003则专门用于维迈通V9S之间的蓝牙对讲。
使用双芯片设计实现了V9S所宣传的双核蓝牙、音乐+对讲同时共存的功能。
(1)CSR8670:CSR8670是一款用于蓝牙音频应用的SOC解决方案,具有高度集成、低功耗、高音质等特点,适用于蓝牙音箱、耳机、车载音频设备等领域。CSR8670提供了多种接口与外部设备连接,如I2S、SPI、GPIO、UART等,方便与其他外设进行通信和控制。此外它还支持蓝牙双模,增加了产品的兼容性和互联性。
耳机放大器
图:CSR8670芯片框架
(2)QCC3003:QCC3003 SoC高通推出的一款高性能FLASH版的无线立体声耳机芯片,支持cVc降噪和回声消除技术。典型的应用场景如蓝牙耳机和蓝牙对讲机等。
耳机放大器
图:QCC3003芯片框架
2,音频功放芯片:
V9S主板上的音频功放芯片型号为HT97180,用量为3颗。
按照功放芯片在主板上摆放位置,同时结合V9S的功能,推测3颗音频功放芯片是分别是用于蓝牙对讲、对讲机对讲以及网络对讲(电话)等三路音频信号的放大。
耳机放大器
图:V9S多路音乐输出和组合
HT91780是禾润推出的差分输入、可直接输出的耳机放大器芯片。芯片特点是上电或断电时能做到没有POP音。典型的应用图如下:
耳机放大器
图:HT97180典型应用图
3,充电芯片:
V9S的充电芯片为CL4056,是一款性能优异的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片。
CL4056有如下功能:
最高1A的可编程充电电流;
集成电池温度检测电路,电池温度太高/太低则停充;
欠压锁闭;
自动充电循环;
充电状态指示;
充电自动终止;
耳机放大器
图:CL4056典型应用图
4,射频前端芯片:
主板上的蓝牙射频前端放大芯片为RFX2401C。RFX2401C是一款高性能的2.4GHz Wi-Fi和蓝牙低功耗(BLE)射频前端模块(RFPM)。
芯片主要参数如下:
工作频率范围:2.4GHz - 2.5GHz
支持Wi-Fi 802.11b/g/n和蓝牙低功耗(BLE)标准
最大输出功率:+20dBm
带宽:20MHz
支持SPI接口控制
封装:24引脚QFN
5,蓝牙天线:
V9S的两颗蓝牙芯片分别使用了两种形态的蓝牙天线:贴片陶瓷蓝牙天线和特制蓝牙天线。
耳机放大器
图:贴片蓝牙天线
耳机放大器
图:特制的蓝牙天线
特制的蓝牙天线搭配RFX2401C将蓝牙信号放大后接入CSR8670用于蓝牙连接,从而保证单路蓝牙500m的对讲距离,进而保证8人组队后最远4000m的中继对讲距离。
耳机放大器
图:中继对讲的组队连接方式
三、总结
拆解完毕,结合拆机过程中的诸多芯片信息,可得到V9S功能与其相对应的硬件实现方案和系统框图,如下:
1,V9S主要功能硬件实现方案
表:V9S功能及其硬件实现方案罗列
耳机放大器
2,系统框架
根据上述分析结果,可以绘制出V9S的系统框架如下:
耳机放大器
图:V9S硬件系统框架
3,电源框架
整机由内置的1000mAh容量、标称电压为3.7V的软包锂电池供电。
主板内置5V1A的charger,可通过TYPEC充电口给电池进行充电。
板上有3颗3.3V的LDO,分别给QC3003、CSR8670以及其他芯片供电;
由此绘制出V9S的电源框架如下:
耳机放大器
图:V9S主板电源框架
作者简介:「zby 」。
审核编辑:黄飞
