微星开始推送BIOS更新,支持禁用CEP功能提升性能
  近日,微星启动为英特尔700和600系主板更新BIOS,独有功能就是消除了CEP(电流激增保护)的限制。这样用户就能在保证系统正常运行的前提下,允许处理器以较低的温升及电压状态运行。
  CEP也被称为Current Excursion Protection,其作用是通过电流过载保护保持CPU工作稳定。然而这个功能可能由于不同硬件平台及其搭配而对系统性能产生负面影响。热衷玩电脑游戏的用户可以考虑关闭CEP,以此达到提升系统性能的目的。
  但是需要注意的是,只有第十四代K系列以及十四代非K、十三代K和十二代K系列的中央处理器才可完全禁止CEP。当前已有包括微星Z790和部分B760主板的BIOS更新版本中添加了这一特性。需要的用户可访问微星的官方网站查找适合自己主板的专属BIOS升级包。另外,值得强调的是,此项操作仅限于“B0”步骤的芯片,并不适用于“C0”步骤的芯片。
  至于未来,微星公司预计还将为即将推出的B760和600系列主板提供进一步的BIOS更新更动。考虑到这些变动大部分都预定在今年3月底完成发布。
