APM510/FT电能质量分析多功能表
李艳秋
1. 概述 (187.0170.6915)
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。李艳秋 187-0170-69/15
2.产品型号规格及功能
电能质量
注:1、仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。
2、4G,NB,WF,LR,D10,D16,D24,D36 和 S 不能共选。
3.型号功能
表 1
电能质量
电能质量
4.功能选型
表 2
电能质量
表 3
电能质量
5.技术参数
表 4
电能质量
电能质量
电能质量
6. 安装接线
6.1 外形及安装尺寸
仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in)) 李艳秋 187-0170-69/15
表 5
电能质量
电能质量
电能质量
注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。
6.2安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 4 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 5 所示。
电能质量
李艳秋
