鸿蒙实战开发Camera组件:【相机】
相机组件支持相机业务的开发,开发者可以通过已开放的接口实现相机硬件的访问、操作和新功能开发,最常见的操作如:预览、拍照和录像等。
基本概念
  • 拍照
    此功能用于拍摄采集照片。
  • 预览
    此功能用于在开启相机后,在缓冲区内重复采集摄像帧,支持在拍照或录像前进行摄像帧预览显示。
  • 录像
    此功能用于在开始录像后和结束录像前的时间段内,在缓冲区内重复采集摄像帧,支持视频录制。
图 1 相机组件架构图
Camera
目录
仓目录结构如下:
/foundation/multimedia/camera_framework   # 相机组件业务代码
├── frameworks                           # 框架代码
│   ├── native                           # 内部接口实现
│   │   ├── camera                       # 相机框架实现
│   │   └── metadata                     # 元数据实现
│   └── js                               # 外部接口实现
│       └── camera_napi                  # 相机NAPI实现
├── interfaces                           # 接口代码
│   ├── inner_api                        # 内部接口
│   └── kits                             # 外部接口
├── LICENSE                              # 许可证文件
├── ohos.build                           # 构建文件
├── sa_profile                           # 服务配置文件
└── services                             # 服务代码
    ├── camera_service                   # 相机服务实现
    └── etc                              # 相机服务配置
使用说明
拍照
拍照的步骤:
  1. 创建缓冲区消费者端监听器(CaptureSurfaceListener)以保存图像。
    class CaptureSurfaceListener : public IBufferConsumerListener {
    public:
        int32_t mode_;
        sptr< Surface > surface_;
        void OnBufferAvailable() override
            int32_t flushFence = 0;
            int64_t timestamp = 0;
            OHOS::Rect damage; // initialize the damage
            OHOS::sptr< OHOS::SurfaceBuffer > buffer = nullptr;
            surface_- >AcquireBuffer(buffer, flushFence, timestamp, damage);
            if (buffer != nullptr) {
                void* addr = buffer- >GetVirAddr();
                int32_t size = buffer- >GetSize();
                // Save the buffer(addr) to a file.
                surface_- >ReleaseBuffer(buffer, -1);
  2. 获取相机管理器实例并获取相机对象列表。
    sptr< CameraManager > camManagerObj = CameraManager::GetInstance();
    std::vector< sptr< CameraInfo > > cameraObjList = camManagerObj- >GetCameras();
  3. 使用相机对象创建相机输入来打开相机。
    sptr< CaptureInput > cameraInput = camManagerObj- >CreateCameraInput(cameraObjList[0]);
  4. 创建采集会话。
    sptr< CaptureSession > captureSession = camManagerObj- >CreateCaptureSession();
  5. 开始配置采集会话。
    int32_t result = captureSession- >BeginConfig();
  6. 将相机输入添加到采集会话。
    result = captureSession- >AddInput(cameraInput);
  7. 创建消费者 Surface 并注册监听器以监听缓冲区更新。拍照的宽和高可以配置为所支持的 1280x960 分辨率。
    sptr< Surface > photoSurface = Surface::CreateSurfaceAsConsumer();
    int32_t photoWidth = 1280;
    int32_t photoHeight = 960;
    photoSurface- >SetDefaultWidthAndHeight(photoWidth, photoHeight);
    photoSurface- >SetUserData(CameraManager::surfaceFormat, std::to_string(OHOS_CAMERA_FORMAT_JPEG));
    sptr< CaptureSurfaceListener > capturelistener = new(std::nothrow) CaptureSurfaceListener();
    capturelistener- >mode_ = MODE_PHOTO;
    capturelistener- >surface_ = photoSurface;
    photoSurface- >RegisterConsumerListener((sptr< IBufferConsumerListener > &)capturelistener);
  8. 使用上面创建的 Surface 创建拍照输出。
    sptr< CaptureOutput > photoOutput = camManagerObj- >CreatePhotoOutput(photoSurface);
  9. 将拍照输出添加到采集会话。
    result = captureSession- >AddOutput(photoOutput);
  10. 将配置提交到采集会话。
result = captureSession- >CommitConfig();
  1. 拍摄照片。
result = ((sptr<  PhotoOutput > &)photoOutput)- >Capture();
  1. 释放采集会话资源。
captureSession- >Release();
  1. 释放相机输入关闭相机。
cameraInput- >Release();
开始和停止预览
开始和停止预览的步骤:
  1. 获取相机管理器实例并获取相机对象列表。
  2. 使用相机对象创建相机输入来打开相机。
  3. 创建采集会话。
  4. 开始配置采集会话。
  5. 将相机输入添加到采集会话。
  6. 使用从窗口管理器获得的 Surface 创建预览输出用以在显示上渲染。预览的宽和高可以配置为所支持的 640x480 或 832x480 分辨率,如果想保存到文件,可以按照拍照流程提到步骤,创建 Surface,注册监听器以监听缓冲区更新。
    int32_t previewWidth = 640;
    int32_t previewHeight = 480;
    previewSurface- >SetUserData(CameraManager::surfaceFormat, std::to_string(OHOS_CAMERA_FORMAT_YCRCB_420_SP));
    sptr< CaptureOutput > previewOutput = camManagerObj- >CreateCustomPreviewOutput(previewSurface, previewWidth, previewHeight);
  7. 将预览输出添加到采集会话。
    result = captureSession- >AddOutput(previewOutput);
  8. 将配置提交到采集会话。
  9. 开始预览。
    result = captureSession- >Start();
  10. 需要时停止预览。
result = captureSession- >Stop();
  1. 释放采集会话资源。
  1. 释放相机输入关闭相机。
视频录像
视频录像的步骤:
  3. 创建采集会话。
  4. 开始配置采集会话。
  5. 将相机输入添加到采集会话。
  6. 通过 Surface 创建一个视频输出,来与音频合成并保存到文件,Surface 通过 Recoder 获取。如果想仅保存视频缓冲数据到文件里,可以按照拍照流程提到步骤,创建 Surface,注册监听器以监听缓冲区更新。录像的分辨率可以在录制器内配置为所支持的 1280x720 或 640x360 分辨率。
    videoSurface- >SetUserData(CameraManager::surfaceFormat, std::to_string(OHOS_CAMERA_FORMAT_YCRCB_420_SP));
    sptr< CaptureOutput > videoOutput = camManagerObj- >CreateVideoOutput(videoSurface);
  7. 将视频输出添加到采集会话。
    result = captureSession- >AddOutput(videoOutput);
  8. 将配置提交到采集会话。
  9. 开始视频录制。
    result = ((sptr<  VideoOutput > &)videoOutput)- >Start();
  10. 需要时停止录制。
result = ((sptr<  VideoOutput > &)videoOutput)- >Stop();
  1. 释放采集会话的资源。
  1. 释放相机输入关闭相机。
切换多个照相机设备
以下演示如何切换多个照相机设备。最初在采集会话中有一个视频输出(video output)。如果用户想要切换其他 照相机,现存的相机输入和输出需要先移除并加入新的相机输入和输出(示例中使用的是photo output)。
  3. 创建采集会话。
  4. 开始配置采集会话。
  5. 将相机输入添加到采集会话。
  6. 通过Surface创建一个视频输出。
  7. 将视频输出添加到采集会话。
  8. 将配置提交到采集会话。
  9. 开始录制视频。
  10. 需要时停止录制。
  1. 重新配置会话并移除相机输入和输出。
  1. 在新的会话配置中移除相机输入。
int32_t result = captureSession- >RemoveInput(cameraInput);
  1. 同样移除相机输出。
int32_t result = captureSession- >RemoveOutut(videoOutput);
  1. 创建新的相机输入,并把它添加到采集会话。
sptr< CaptureInput > cameraInput2 = camManagerObj- >CreateCameraInput(cameraObjList[1]);
result = captureSession- >AddInput(cameraInput2);
  1. 创建拍照输出,成功创建后将拍照输出添加到采集会话。创建消费者 Surface 并注册监听器以监听新的拍照输出缓冲区更新。这个 Surface 用于新创建的拍照输出。
// Get the surface
// Create the Photo Output
// Add the output to the capture session
  1. 将配置提交到采集会话。
  1. 释放被移出会话的相机输入。
  1. 拍摄照片。
  1. 释放采集会话资源。
  1. 释放相机输入关闭相机。
cameraInput2- >Release();
设置闪光灯
拍照和录像前可以在相机输入里设置闪光灯。
  1. 在照相中设置闪光灯。
    cameraInput- >LockForControl();
    cameraInput- >SetFlashMode(OHOS_CAMERA_FLASH_MODE_OPEN);
    cameraInput- >UnlockForControl();
  2. 在录像中设置闪光灯。
    cameraInput- >SetFlashMode(OHOS_CAMERA_FLASH_MODE_ALWAYS_OPEN);
  3. 关闭闪光灯。
    cameraInput- >SetFlashMode(OHOS_CAMERA_FLASH_MODE_CLOSE);
    鸿蒙OpenHarmony知识已更新←前往
Camera
