工商业企业屋顶光伏
1.3w人已加入
安科瑞 程瑜
云平台简介
目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
据电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:8kW 及以下可接入220V;8kW~400kW可接入380V;400kW~6000kW可接入10kV;5000kW~30000kW以上可接入35kV。并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
GB/T 29319-2012  《光伏发电系统接入配电网技术规定》
GB 50797-2012  《光伏发电站设计规范》
Q/GDW1617-2015 《光伏电站接入电网技术规定》
JGJ203-2010      《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
云平台结构
A、户用光伏
分布式
B、中小容量光伏电站
分布式
C、大容量分布式光伏电站
分布式
云平台功能
1、综合看板
光伏电站位置显示
光伏电站数量,峰值发电功率,实时发电功率显示
统计所有光伏电站日、月、年发电量
计算标准煤节约量以及二氧化碳减排量
柱状图展示每月发电量
2、电站状态
展示光伏电站发电功率,峰值功率等基本参数
统计当前光伏电站日、月、年发电量
摄像头实时监测
接入辐照度、环境温湿度、风速等环境参数
显示当前光伏电站逆变器接入数量及其基本参数
分布式
3、逆变器状态
逆变器基本参数显示
日、月、年发电量显示
通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线
直流侧电压电流查询
交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询
分布式
4、电站发电统计
统计列表中所有光伏电站日、月、年发电量,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功能。
分布式
5、逆变器发电统计
统计当前光伏电站中所有逆变器的日、月、年发电量,支持柱状图和曲线图切换展示以及报表导出功能。
分布式
6、逆变器曲线分析
展示逆变器直流侧电压、电流曲线,交流侧功率曲线以及环境辐照度曲线、温度曲线。便于用户进行整体分析。
分布式
云平台配置
分布式
分布式
分布式
分布式
