热重分析仪的热重分析法有哪些应用?
  热重分析法的主要应用是精确测定几个相继反应的质量变化。质量变化的大小与直接所进行反应的特定化学计量关系有关。所以,可以对已知样品组成的试样进行精确的定量分析,此外通过热重量曲线还能推断样品的磁性转变(居里点)、热稳定性、抗热氧化性、吸附水、结晶水、水合及脱水速率、吸附量、干燥条件、吸湿性、热分解及生成产物等质量相关信息。
  热重分析仪主要由天平、炉子、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。其测试的原理主要分为两种,即变位法和零位法。工作原理是在一定的温度程序运作下,炉内可通以不同的动态气氛或在静态气氛下进行测试,在测试过程中样品支架下部连接高精度天平随时感知样品当前的重要,并将数据传送到计算机,由计算机画出样品重量对温度/时间的曲线。
分析仪
  热重分析仪广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
  1、金属与气体反应的测定。金属和气体的反应是气相-固相反应,可用热重量分析测定反应过程的质量变化与温度的关系,并可作反应量的动力学分析。
  2、在地质方面的应用。矿物的热重曲线会因其组成、结构不同而表现出不同的特征。通过与已知矿物特征曲线进行起始温度、峰温及峰面积等的比较便可鉴定矿物。
  3、在高分子材料中的应用。热重量分析可以评价聚烯烃类、聚卤代烯类、含氧类聚合物、芳杂环类聚合物、单体、多聚体和聚合物、弹性体高分子材料的热稳定性。
分析仪
  4、在环境监测方面的应用。比如测定环境中的各种变化,如废弃物的脱水、分解、降解等等。与其他技术结合测定空气中悬浮颗粒中碳元素和可溶、难溶有机物的总量等。
  5、在药品方面的应用。通过热重分析仪对药品进行熔点、沸点确定及纯度的检验。
  6、热失重分析与其他方法联用应用。热失重分析与其他非热分析方法联用,应用更为广泛。比如,将热失重分析仪与质谱或者红外光谱仪联用,能够在线分析在温度变化过程中产生气体的性质,表征物质的种类。
分析仪
