电磁炉维修经验
家电产品
91人已加入
  电磁炉的损坏有其自身的规律性,其维修亦有章可寻,现总结如下:
  1、电磁炉固定螺钉分外壳、加热线盘、印刷电路板、散热器等,每种用一种或两种自攻或非自攻螺钉固定,拆卸时应分类摆放以便安装。
  拆卸加热线盘时要注意,线盘是有极性的,不能将其两脚的接线位置交换,否则电磁炉将不能正常工作或导致损坏,以笔者的经验结合相关资料,线盘一般是+300V接内圈,外圈接IGBT的C极。
  2、保险爆(插电空开跳与此同)
  此故障一般为整流桥或功率管击穿,其中尤以后者为多。功率管、整流桥击穿可用数字表二极管档检查。
  更换整流桥或功率管时应将元件涂上散热硅脂,将其先固定在散热器上,后进行焊接,以保证元件与散热器接触良好。应当注意的是IGBT压紧散热器的面是C极,这样当接上线盘后,散热器将与整流桥输出的+300V电压接通,应谨慎操作,避免电击。
  更换完毕后,为稳妥起见,可用100W灯泡串接电磁炉后接市电,这样可检查进线滤波电容、压敏电阻(这两种元件用数字表不能检测)及整流桥有无击穿短路的情况。如灯泡亮,说明上述元件有击穿短路的情况,可逐一脱开实验,即可查出问题元件。
  然后,去掉串接的灯泡,为了不损坏功率管,将线盘卸下,通电,操作各按钮,检查操作是否正常。再将100W灯泡替代线盘接上,通电,(为方便操作可将操作按钮从面板上卸下,将插头插入主板并将散热风扇插头、IGBT温控插头、面板温控插头从线盘上卸下后,对应插入主板,观察灯泡亮灭的情况,检查电磁炉驱动部分有无故障。
  如果开机灯泡不亮,并且蜂鸣器鸣叫,随即关机,如MC-EF197,可接线盘、将整机恢复试机。
  如果开机灯泡不亮,电源部分有轻微起振的声音,约1分钟后关机,如尚朋堂SR-1607A、美的MC-SY1913等,可接线盘、将整机恢复试机。
  如果开机灯泡一亮一灭,各约1秒钟,如科人KR-18F,可接线盘、将整机恢复试机。
  如果灯泡长亮,说明IGBT驱动级有问题,这时应检查驱动级的三极管或集成电路8306及其外围元件。
  如果不能开机,测量有+5V电压,而且按键并未损坏,则可能是按键当中有卡住未脱开的情况,此时,可将面板上的按键逐一按下,再试开机按钮。
  3、 整机无控制
  电磁炉此时表现和爆保险时几乎一样,但保险管一般完好,插电时插头有轻微火花。以笔者经验,此故障一般损坏的元件是电源变压器,其中有些是变压器初级开路,有些是变压器初级的温度保险开路,可对应修复即可。
  如果是变压器初级开路,一般要予以更换。如果印刷电路板上未标次级电压,可分析电路板。以笔者经验如果次级是单绕组,一般是AC24V,如果是双绕组,可根据如7812、7805、稳压二极管、散热风扇上标注的电压等一些明显的标志来确定,一般LM339的工作电压为+18V左右,但也有+10V的,IGBT的G极驱动电压不能少于+16V。根据以上不难确定次级的输出电压。
  4、 风扇不转
  电磁炉此时表现为可加热,但不久停机报警,有的显示高温故障代码,此故障一般是风扇损坏,导致机内温度过高。电磁炉冷却风扇大部分带电子元件,不是纯电感线圈,用万用表不能直接测量其好坏,可依照名牌加对应的电压检测。如风扇完好,则检查对应的驱动三极管。
  若风扇损坏,一般予以更换,更换的风扇功率不可过大,否则电源变压器带不动,电磁炉不能正常工作。这时可更换大功率电源变压器或在风扇上串接一定大小的电阻,但此时散热的效果稍差。
  5、 AC220V进线及加热线盘要与印刷电路板可靠连接,不得有松动,否则易损坏元件。
  用以上方法80%以上的电磁炉可修复。
评论(0)
发评论
hanlinh 2013-01-07
1 回复 举报
学习 收起回复
anwang168 2012-10-19
1 回复 举报
试过,很有用。 收起回复
全部评论
