全自动细胞分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,用来检测红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板等项目。基于光学原理和图像分析技术,通过光学镜头和相机等设备捕获细胞图像,并利用计算机系统进行数据处理和分析,实现对细胞的识别、计数和分析。同时,通过互联网互通和交互式触摸屏可以实现线上信息共享等功能。
全自动血细胞分析仪功能系统可以分为信号处理系统、驱动控制系统、主控系统部分,各大系统是连接整机的桥梁,与机械、软件、液路都直接关联。
其中主控系统作为整个系统的核心,可以发送控制指令给到驱动控制系统,驱动控制系统的执行电机、电磁阀、泵等外设的控制操作。另一方面通过发送采集指令信号给到信号控制系统进行数据采集,数据采集处理后上传到主控系统进行数据处理和分析。分析结果可通过触摸显示系统进行结果展示和打印,并上传到医院LIS或HIS系统。
主控系统可采用启扬 i.MX8M Mini核心板实现,基于NXP i.MX8M Mini高性能处理器,内置四核Cortex-A53和单核Cortex-M4,运行速度高达 1.8 GHz,提供出色的数据处理能力、传感器数据检测和实时的控制功能,满足主控系统数据处理、任务调度、实时外设驱动和检测采集数据需求。
支持四通道MIPI-DSI显示接口,集成2D和3D GPU图形加速器,可连接高清显示屏幕,提供清晰、细致的图像展示,提供强大的图像处理和计算能力,可快速处理大量的细胞图像数据以及实现主控面板人机交互。
支持Wi-Fi、3G/4G无线通信,实现远程数据传输、数据共享与协作、远程控制和监控等功能,提高了全自动细胞分析仪的便捷性、灵活性和效率。
具备丰富的接口资源,可用于连接条码打印机、扫描仪、鼠标、键盘、热敏打印机等设备,实现样本标识和管理、数据输入和输出、用户交互和操作,满足全自动细胞分析仪对于灵活性和功能性的需求。
核心板采用工业级电子元器件,可保障全自动细胞分析仪长时间稳定运行,确保设备的可靠性和安全性。
以上是基于启扬i.MX8M Mini核心板的全自动细胞分析仪设备的解决方案,更多医疗行业应用解决方案请继续关注启扬智能!
