电缆线发热的原因有哪些
电缆线通电后,我们有时会发现,在不加负载的情况下,电缆某一截发热而其它部位温度正常。
出现这种情况的原因主要是由于电缆发热部位绝缘电阻下降,漏电比较严重,在电压作用下产生热能,使得电线局部温度升高。这种情况需要我们对电缆进行维修和更换。
鉴于电缆只是某一部分发热,这种情况下需要先确定故障点,找到发热源头。
可以利用电焊机的出线给电缆线施加低压电流,顺着电缆线的出线方向,找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,由此去找到电缆线发热最严重的部分,以此发现短路点。
而电线在通电后,发热的原因主要有以下这些:
PART.01
电线导体电阻不符合要求,造成电线在运行中产生发热现象。
PART.02
电线选择型号不当,造成使用的电线的导体截面过小,运行中产生过载现象,长时间使用后,电线的发热和散热不平衡造成产生发热现象。
PART.03
电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
PART.04
PART.05
电线相间绝缘性能不好,造成绝缘电阻较小,运行中也会产生发热现象。
PART.06
改装电线局部护套破损,进水后对绝缘性能造成缓慢破坏作用,造成绝缘电阻逐步降低,也会造成电线运行中产生发热现象。
电线在使用时发热是正常状况,但发现即使没有电器在使用,电线也依然在发热,这又是什么情况呢?
01 电线短路
短路是指电线在带电情况下出现漏电、同相或相对地对零相碰,增大电流而发热现象。
比如电线绝缘层质量差,长期泡在水中就会出现漏电现象;或者电线绝缘层破损,接触到潮湿的墙体或钢筋,都会出现漏电现象,进而导致电阻增大,就会出现电线发热的现象。
02 电线接头没有压接好
电线接头接触不良,在电流作用下,通过电线接头的电阻增大,也会出现电线不带负载时会发热。
03 电线过密通风不畅
按照水电安装规范,电线穿管占据线管截面面积不超过40%,如果电线布线过密,截面面积超过40%,在正常使用中产生的热量,由于不易散发,温存管内,在电线不带负载的情况下出现电线发热的现象。
04 电线附近有热源
如果电线发热是附近有热源的原因,比如煤气灶,那就要在两者之间采取有效的隔热措施。一般电线在带负载运转情况下发热,是电线的安全载流量小于设备的额定功率,这种情况只有更换电线加大截面积。
05 电线质量不合格
还有一种情况就电线质量比较次,电线本身的绝缘值低,用摇表测量一下看绝缘值是否能到0.5兆欧,绝缘太低就会火零线间放电发热,直接换新线就可以,电线放电发热还会使电表多走字电费高,所以要赶快处理。
从以上可以看出,电线的发热与电线的质量有着直接的关系。为了尽可能减少电线的发热, 这也是我们为怎么要使用国标电缆的原因。
电线发热不容小觑,时间一长更会加快电缆绝缘的老化,成为严重的安全隐患,我们一定要注意电线的使用状况并做好相应的维护,这样才能杜绝意外的发生。
审核编辑:黄飞
