浪涌保护器型号如何选?一篇解决方案告诉你!
浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。
一、浪涌保护器选型的一般原则
按安装位置分级
一级浪涌保护器:安装在建筑物外部的电源线路上,用于防护雷电产生的浪涌过电压。
二级浪涌保护器:安装在建筑物内部的配电箱或电表箱附近,用于防护雷电残余浪涌和开关操作产生的浪涌过电压。
三级浪涌保护器:安装在电子设备的电源插座附近,用于防护局部的浪涌过电压。
按防护对象分
电力系统浪涌保护器:用于保护电力系统中的变压器、开关柜、电缆等设备。
信息系统浪涌保护器:用于保护计算机、通信设备、仪器仪表等设备。
家用电器浪涌保护器:用于保护电视机、冰箱、空调等家用电器。
按技术参数选
通流容量:浪涌保护器的通流容量是指浪涌保护器所能承受的最大连续电流。浪涌保护器的通流容量应大于被保护设备的额定电流。
最大放电电流:浪涌保护器的最大放电电流是指浪涌保护器所能承受的最大瞬时浪涌电流。浪涌保护器的最大放电电流应大于被保护设备所能承受的最大浪涌电流。
残压值:浪涌保护器残压值是指浪涌保护器在承受浪涌冲击后的输出电压。浪涌保护器的残压值应低于被保护设备的耐压值。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
二、地凯科技浪涌保护器行业选型方案
1. 电力系统
电力系统浪涌保护器主要用于保护变压器、开关柜、电缆等设备。根据电力系统的不同电压等级,可选择以下型号的浪涌保护器:
10kV系统:选择通流容量≥10kA、最大放电电流≥50kA、残压值≤2.5kV的浪涌保护器。
35kV系统:选择通流容量≥20kA、最大放电电流≥100kA、残压值≤2.5kV的浪涌保护器。
110kV系统:选择通流容量≥40kA、最大放电电流≥200kA、残压值≤2.5kV的浪涌保护器。
2. 信息系统
信息系统浪涌保护器主要用于保护计算机、通信设备、仪器仪表等设备。根据信息系统的不同应用场景,可选择以下型号的浪涌保护器:
数据中心:选择通流容量≥10kA、最大放电电流≥50kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
通信机房:选择通流容量≥5kA、最大放电电流≥25kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
监控系统:选择通流容量≥2kA、最大放电电流≥10kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
3. 家用电器
家用电器浪涌保护器主要用于保护电视机、冰箱、空调等家用电器。根据家用电器的不同功率,可选择以下型号的浪涌保护器:
小功率电器(如电视机、电扇等):选择通流容量≥2kA、最大放电电流≥10kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
中功率电器(如冰箱、洗衣机等):选择通流容量≥5kA、最大放电电流≥25kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
大功率电器(如空调、热水器等):选择通流容量≥10kA、最大放电电流≥50kA、残压值≤1.5kV的浪涌保护器。
三、浪涌保护器的安装
浪涌保护器应安装在干燥、通风、易于维护的地方。浪涌保护器的接地线应可靠接地,接地电阻应不大于10Ω。
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
电涌保护器
浪涌保护器,电涌保护器,防雷器
四、浪涌保护器的维护
浪涌保护器应定期进行检查和维护,检查内容包括:
浪涌保护器的外观
浪涌保护器的外观是否有损坏
浪涌保护器的接地线是否牢固
浪涌保护器的指示灯是否正常
如果发现浪涌保护器有任何损坏或异常,应及时进行更换或维修。
五、地凯科技浪涌保护器的选型注意事项
在选用浪涌保护器时,应注意以下事项:
浪涌保护器的通流容量、最大放电电流和残压值应满足被保护设备的要求。
浪涌保护器的安装位置应符合相关规范的要求。
浪涌保护器应定期进行检查和维护。
