白光发光二极管的制作方法—蓝光LED加荧光粉
发光二极管
15人已加入
  最简单的白光LED是在蓝光LED上加黄色荧光粉得到的,又称其为1-PCLED(Phosphor Converted LED),其基本构造如图1所示。因为这种LED采用了环氧树脂封装,所以光易于放出,所用荧光粉主要成分是YAG:Ce,其化学组成是(Y1-aGda)3(Al1-bGab)O12:Ce3+,Gd(Gadolinum,钆)可以改变Ce3+晶体电场,使光的波长增加而发黄光,图2(a)是465nm蓝光LED在室温20mA时的电致发光(EL:Electroluminescence)光谱,图2(b)是蓝光LED激发YAG:Ce荧光粉所产生的光谱,产生555nm黄光,此黄光与蓝光混合而成白光。图3是不同含量YAG:Ce荧光粉在色度图中的位置,图中并有蓝光LED与不同含量荧光粉所产生白光在图中的位置。
发光二极管
发光二极管
发光二极管
  R.Mueller-Mach等人用理论计算出,当LED与荧光粉发光功率不同比例时,460nm蓝光LED加YAG:Ce荧光粉所产生白光的色温CCT值、演色性Ra值及发光效率列在图4的插表中,图4是其光谱图。当色温大于5000K时,Ra>80。图5(a)是同一成分P7193荧光粉所产生白光的CCT分布图及其Ra值,图5(b)则是同一波长蓝光LED但成分不同的YAG荧光粉所产生白光的CCT分布图及其Ra值,由图可知,Ra的值均在60~80范围的值,似乎不太理想。{{分页}}
发光二极管
发光二极管
发光二极管
  R.Mueller-Mach等人又用理论计算出,pn结温度对1-pcLED的影响,其结果如图6 (a)所示,图6 (b)是实验结果,两者颇为相近,由图可见,温度上升时,色温及Ra值均上升。
发光二极管
  M.R.Kramas等人发现,如果将荧光粉随意放在LED芯片上,如图7(a)所示发光均匀性不佳,所以改变方式如图7(b)所示,将荧光粉均匀地涂在LED表面上,图7(c)则比较两者的CCT及Ra值,发现用图7(b)方法者其CCT值变动甚少。图8是Lumiled公司2002年发表的最佳白光结果,光输出在350mA时大于40 lm。{{分页}}
发光二极管
发光二极管
  YAG:Ce荧光粉因为缺少红色,所以Ra值不高,G.O.Mueller等人加强YAG:Ce的红色使Ra值>90,其光谱如图9所示。
发光二极管
  因为一个荧光粉的Ra值较低,R.Mueller-Mach等人利用了两种荧光粉,一种荧光粉产生绿光TG:Eu(SrGa2S4:Eu2+),另一种荧光粉产生红光SrS:Eu2+,图10是此两种荧光粉的激发及辐射光谱。图11所示是TG:Eu荧光粉特性以及激发与辐射光谱。
发光二极管
发光二极管
发光二极管
  R.Mueller-Mach等人又用理论计算出,在蓝光LED加以上两种荧光粉后的、在不同B/G/R发光功率时的光谱,如图12所示,图中有插表,可见其Ra值大于90。图13是蓝光LED及TG:Eu与SrS:Eu荧光粉在CIE色度图中的位置。图14所示是实验结果,图14(a)是用不同R/G/B发光功率做成白光的光谱,Ra>85,CCT=3200~4400K,图14(b)是2pcLED的Ra与CCT值的关系,大部分Ra大于80。{{分页}}
发光二极管
发光二极管
发光二极管
  H.Wu等人用SrGaS4:Eu2+作蓝色荧光粉、用Ga1-xSrxS:Eu2+作红色荧光粉得到的白光LED的CCT约为5937K,Ra约为92.2,K约为15 lm/W。
  最近R.Mueller-Mach等人用6组两种荧光粉、用Ga1-xSrxS:Eu2+作红色荧光粉得到CCT=3000K的白光,这6种组合的光谱如图15所示,图中附表是此6种组合产生的白光在3000K时的Ra及发光效率K值,并有详细的R1到R8值及平均值Ra,另附有R9值以表示其红色的反应在32~86之间,红色似乎不够高。
发光二极管
  因为1pc缺乏红色,所以R.Mueller-Mach等人在YAG:Ce荧光粉上加深红色荧光粉CaS:Eu2+改变其比例,得到如图16所示的不同色温的光谱,图中附表有R1到R8的值及Ra平均值,以及R1至R14的R平均值,在CCT 2880K时Ra约为91.9、R约为88.9, CCT=3300K时Ra约为93.2、R约为90.9,CCT=3800K时,Ra约为94.4、R约为92.8。
发光二极管
  Nichia公司的I.NiKi等人利用最新发展的蓝光LED(19.3mW@20mA,ηext~35.8%)与YAG荧光粉制成高功率白光LED,其光强度、发光效率与电流的关系如图17(a)所示,CCT=5470K,ηL
  =61.4 lm/W,在CIE色度图中的坐标是当0.333mA、0.346mA、20mA时4.22 lm(3.44V),比白炽灯亮四倍,在低电流时ηL约为 100 lm/W。图17(b)所示是Ra值与色温CCT的关系,在色温高是Ra尚可,但是在低色温时,Ra因缺少红色而下降。本想建议用有硫(S)的荧光粉以增加红色,但因有硫的材料不稳定故另行发展了新的荧光粉,图17(c)中比较了短YAG(黄光 540nm)、长YAG(黄光570nm)及新的红色荧光粉(655nm)的PLE光谱,图17(d)是短YAG、长YAG、新的红色荧光粉受蓝光激发时的放射光谱。{{分页}}
发光二极管
发光二极管
  图18(a)中比较了高演色性白光LED与目前已商品化的白光LED的光谱,高演色性白光LED是在蓝光LED上加短YAG及新的红荧光粉而制成的。由图可知,高演色性白光LED的红色部分增加。图18(b)中比较此两种LED的演色性,可见高演色性白光LED的Ra值较高,图18(c)中则比较高功率及高演色性白光LED的光谱,这两种LED是比较暖和的白光LED,高功率白光LED在20mA时1.49 lm,CCT约为2810K,ηL约为23.1 lm/W,Ra=72.5,高演色性白光LED在20mA时1.23 lm,CCT约为2830K,ηL约为18.9 lm/W,Ra=87.5。图18(d)中比较高及高演色性白光LED的Ra值,高演色性白光LED的Ra值较高。
  最近H.Y.Chou等人在蓝光LED上加YAG荧光粉得到的Ra值约为70,然后再加上625nm红光LED或者617nm红橘光LED,将Ra值提高到80以上,而CCT接近3500K。
发光二极管
发光二极管
  到现在为止,在紫外线LED上加荧光粉制作白光LED的人还很少,图1(a)是T.Nishida等人在350nm UV LED加三色(TBC:Three Basal Color)荧光粉所得的光谱,图1(b)是白光在CIE色度图中的坐标位置,旁边是标准光源A的位置,Ra为86~89。
发光二极管
  J.K.Park等人在波长400nm紫色或称n UV LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉做成白光LED。图2(a)是在410nm光激发时不同Eu含量Sr2SiO4在室温时的PL光谱,波峰在520~540nm之间,图2(b)是在20mA时在400nm波长LED加Sr2SiO4:Eu2+荧光粉以及在460nm LED加YAG:Ce荧光粉的光谱图,两者都产生白光,只是Sr2SiO4:Eu的激发所得波长为560nm,而YAG:Ce的激发所得波长则是550nm。如果增加Sr2SiO4中的SiO2含量,波峰会移动变为长波长。图3是不同Eu含量Sr2SiO4荧光粉加紫光LED所做成的白光在CIE中的坐标位置,由图可知是直线关系。
发光二极管
发光二极管
  Y.Narukawa等人做成的400nm LED样品a 在不同电流时的光谱如图4(a)所示。他们另做成的蓝光LED样品b的光谱如图4(b)所示,又在400nm LED加蓝色荧光粉做成的蓝光LED样品c的光谱如图4(c)所示。比较图4(b)及(c)可见,用蓝色荧光粉加紫光做成的蓝光LED不受电流的影响比较稳定。图5是样品a、b及c的光输出功率与电流的关系,在20mA时样品a的400nm LED的光输出功率为12m W(3.2V),样品b的蓝光LED的光输出功率为8.5m W(3.4V),而用荧光粉将400nm变成458nm的蓝光LED(样品c)的光输出功率为7.2mW(3.2V),电光转换效率为69%。{{分页}}
发光二极管
发光二极管
  图6 (a)是蓝光LED+YAG荧光粉做成的白光LED的光谱(样品d),而图6 (b)则是用400nm激发蓝光+黄色荧光粉在20mA时的光谱(样品e),样品d的CCT约为5900K,Ra约为84.9,Vf约为2.4V,ηL约为24.6 lm/W,而样品e的CCT约为5800K,Ra约为85.3,Vf约为3.2V,ηL约为26.1 lm/W,比样品d性能稍佳。图7(a)中比较了样品d及e的光强度、发光效率与电流的关系,样品e的发光效率在高电流时较高而且较稳定,而样品d的发光效率则随电流的增加而下降,图7(b)是样品d及e在色度图中x及y的位置,样品d的位置随电流的增加而改变,但样品e则几乎不变,可见用以400nm激发蓝色荧光粉所产生的蓝光LED加黄色荧光粉做成的LED比较稳定。
发光二极管
发光二极管
发光二极管
  下面是紫光LED加三色荧光粉所做成的白光LED的结果。{{分页}}
  Y.Sato等人是最早约1996年宣布用380nm n-UV LED激发ZnCdS:Ag(红色)、ZnS:CuAl(绿色)以及ZnS:Ag(蓝色)荧光粉得到如图8(a)所示的光谱,其所制成白光在CIE色度图中的位置是图8(b)中的d点。
发光二极管
发光二极管
  J.Wagner 等人用394nm LED激发红、蓝、绿三色荧光粉得到如图9所示的光谱,其白光在CIE色度图中的坐标是图10中空心方块之处。此LED在20mA 时输入功率为1.12m W,白光LED光输出功率为0.28m W,CCT约为4000~4300K 之间,Ra=78。
发光二极管
发光二极管
  J.K.Sheu等人也用400nm LED激发蓝、绿、红三色荧光粉,其中蓝色是BaMgAl14O23:Ru荧光粉,绿色是SrGa2S4:Ru荧光粉,红色是Y2O3:Ru荧光粉,由Nantex公司供给。图11 (a)是400 LED激发在20mA时得到的光谱,波长是450nm、500nm及600nm,图11(b)则是所得白光LED在不同电流时的光谱,CCT约为5900K,Ra约为75,20mA时发光效率为10 lm/W。
发光二极管
发光二极管
  GELcore的E.Radkov等人用405nm LED分别激发(SrEu)5(PO4)3、(Sr,Eu)4Al14O25及(Ca,Eu,Mn)5(PO4)3Cl分别得到蓝光、蓝绿光及橙黄光,其光谱如图12(a)所示,图12(b)是白光LED的光谱,Ra=75.3。RadKov又用3.5MgO
