电源电动势,电位,电压介绍
电源电动势,电位,电压,是我们电工经常听到的电工术语,三者单位都是V(伏特),然而三者之间有关联却意义又不同,做为一名电工一定要把这三者捋明白。
电源电动势: 恒量电源将其他形式的能量转换电能的能力,公式E=W/Q,式中W:其它形式能做的功(如带动发电机的柴油机)单位J(焦耳),Q:电源从负极将电荷移到正极的电荷量 单位C(库伦),e:电动势 单位V(伏特),有点绕,打个比方: 你的车跑一百公里消耗10升油,油与公里数的比值就是你车的能耐体现!记住电源电动势就是恒量你的电源能耐的就好!
电位: 顾名思义电的位置,在电路中任一点的位置都可以叫电位,我们在电路分析中都会找一个点做为参考点(参考点我们一般都会选择电路中元器件,或用电设备连接在一起最多的点位作为参考点),并人为认定参考点为零电位,然后各点的电位就是该电位与参考点的电压差,我们习惯上称某个点电压多少,其实就是这个点的电位与参考点的电压差,所以某个点的电位属性是一定的不会变,只是该点的电压是不确定的,随参考点的选择而改变。比如在我们三相四线供电系统中把中性线做为零电位参考点,另外三根相线对中性线的电压差为220,我们习惯称任一根火线为220。由此可以这样认为:电位和参考点是相对出现的,没有参考点说电位是没有意义的。
供电系统
电压: 电压即电压差,指两个电位之间的电压差,在同一个电路中电压差是恒定不变的,和参考点没有任何关系,比如我们三相四线供电系统中所说的线电压380V是任意两根相线之间的电位差,和参考中性点无关。
供电系统
总结: 电源电动势针对电源分析,我们日常所说的电压多少都是相对参考点的,即电位。而电压差范围更广,包含电位而不仅限于电位。
审核编辑 :黄飞
