X1和X2都是安规电容器,它们的区别在哪?
X1和X2电容它们都同属于X安规电容器,其实还有一个X3安规电容,只不过没有厂家生产,X1和X2都是安规电容器,它们的作用有区别吗?
答案是:X1和X2安规电容器,它们的作用是完全相同的,就要用在跨线、抑制突波、交流场合EMI滤波、电源开关等,也可以用于阻容降压电路中,作为降压电容来使用。注意在降压电路中,必须使用像科雅KYET阻容降压专用的X安规电容,这样容量衰减会更小一些,寿命会更长久。
X电容,包括X1和X2,都是安规电容,经过安全认证并符合国家标准,其作用是抑制电源电磁干扰。它们一般被安装在电源火线与零线之间,主要用于电源跨线电路、EMI滤波、消除火花电路等,确保电子产品满足EMC要求。
相对来讲,X2安规电容器的使用量最大,而X1安规电容用量极少,毕竟X1电容的价格较贵,在大多数电路中,X2电容的性能就足够胜任了。
在实际应用中,X2电容由于其价格亲民和性能适中,所以在绝大多数电路中,使用X2电容就可以了。
如果嫌X2安规电容的耐压不够用,也可以选择KYET系列高额定电压型X2安规电容器,它的额定电压为310V/350V/380VAC。
X1和X2电容有什么区别?
X1电容的耐压值大于2.5kV且小于等于4kV,而X2电容的耐压值则小于等于2.5kV。这意味着X1电容能够承受更高的电压,因此在需要处理更高电压的电路中,通常会选择X1电容。
审核编辑:刘清
