800G QSFP-DD FR8:高速数据传输解决方案
随着人工智能的快速传输,高速传输需求越来越明显,目前200G和400G硅光模块难以满足AI算力的需求。网络速率快速升级,降低功耗、降低成本成为光模块领域发展的主要趋势,800G光模块成为厂商之间布局的重要一个重要产品,下面介绍乘光网络的800G QSFP-DD-FR8光模块。
数据传输
一、模块介绍
800G QSFP-DD-FR8是一种高速光纤传输模块,采用的是QSFP-DD封装形式,支持每个光纤通道速率达到800Gbps。
800G QSFP-DD-FR8使用8个波长,单通道速率为100Gbps,需要两根光纤,支持2KM的传输距离,八个波长通道分别是1271,1291,1311,1331,1351,1371,1391,1411nm。
数据传输
二、主要特点
1、高速率
支持800G的数据传输速率,主要用于需要大带宽的数据中心网络和高性能计算环境。
2、高密度
采用得QSFP-DD 接口标准,实现了高密度的端口设计,能够节省机架空间并提高连接数量。
3、多通道传输
采用多通道并行传输的方式,通过多路光纤通道同时传输数据,能够有效提高传输效率和带宽。
4、可热插拔
具备热插拔功能,能够方便在运行时更换或添加模块,减少停机时间。
三、应用领域
800G QSFP-DD-FR8光模块主要应用于需要大容量、高带宽的数据传输场景。
1、数据中心网络
用于连接高性能计算、大数据处理、人工智能等应用的服务器和存储设备,支持数据中心内部和数据中心之间的高速数据传输。
2、高性能计算
在超级计算机、大规模并行计算系统等场景中,用于实现大规模数据传输和处理,满足计算任务之间的高带宽需求。
3、云计算
用于云服务提供商的网络设备,支持大规模虚拟化环境下的高密度、高速率的数据通信。
4、网络互联
用于连接不同数据中心、机房或者网络节点,支持多地点之间的大容量数据传输和互联。
5、大数据应用
在大数据分析、数据挖掘等场景中,用于高速数据传输和处理,支持大规模数据集的传输和存储。
