利腾Letonn-15寸工业平板电脑的领先之处—电阻屏LTP-T150S受市场热捧
在工业平板电脑市场中,利腾Letonn-15寸工业平板电脑凭借着出色的性能和卓越的品质,成为备受关注的焦点。而其中最受市场欢迎的就是它所配备的电阻屏LTP-T150S。
电阻屏LTP-T150S作为一种高度敏感的触摸屏技术,不仅满足了工业环境下对精准触控的需求,而且还赋予了工业平板电脑更多的实用性和灵活性。它通过电阻感应器和导电层的组合,实现了对手指和触控笔的微小压力的灵敏感应,从而实现了对多点触控的支持。这种触摸屏技术的独特之处在于,不仅可以实现手指的触控操作,还可以适应佩戴手套、手指湿润或油脂的情况下进行触控,有效提高了工业平板电脑的可靠性和适用性。
与传统的电容式触摸屏相比,电阻屏在工业环境下表现出了明显的优势。首先,电阻屏更适合在恶劣环境下使用,如高温、低温、高湿度等。其次,电阻屏不受电磁干扰的影响,可靠性更高。再次,电阻屏具有更高的透明度和耐磨性,即使在长时间使用后,触摸屏依然清晰可见且不易磨损。最后,电阻屏操作更为精准,触摸反应速度更快,使用户能够更加流畅地进行各种操作,并提高工作效率。
除了优越的性能,电阻屏LTP-T150S还具备多种人性化设计。首先,它支持多种触控方式,如单点触控、多点触控、拖拽、旋转等,满足不同用户的操作习惯和需求。其次,它采用了高分辨率的显示屏,能够呈现更加清晰、细腻的图像,提升用户的视觉体验。此外,在硬件方面,电阻屏LTP-T150S还具备耐用的外壳材质和防护设计,能够抵御日常工作中所遇到的各种冲击、摩擦和水溅等,保证了设备的可靠性和使用寿命。
不仅如此,利腾Letonn-15寸工业平板电脑的电阻屏LTP-T150S还具备了强大的扩展性。它采用了多种外接接口,如USB、HDMI、VGA等,能够与各种外部设备进行连接,实现更多功能的扩展和应用。这为工业领域的生产、管理和监控等各个环节提供了更加便捷高效的解决方案。
型号 LTP-T150S
芯片组 Intel 赛扬 J6412,四核四线程,主频 2.0GHz 睿频 2.6GHz,TDP 10W
内存 DDR4 1 个 SO-DIMM DDR4-3200 插槽,支持单通道,最大内存容量 32GB
最大通道数 单通道
显卡单元 芯片 Intel Integrated Graphics based on CPU
 显示 显示尺寸(分辨率) 15"(1024×768)
长宽比/对比度/亮度 4:3/ 1000:1 /350cd/m²
LCD色彩 16.7M
可视角度 89°左/89°右/ 89°上/ 89°下
 触摸屏 触摸类型 万达电阻触摸屏
透光率 80% ± 3%
电压 5V
耐久性 1000万次
以太网 LAN 2*LAN/RTL8111H (10/100/1000 Mbps, RJ45)
 音频 接口 Realtek HD
1xCTIA Line-out + Mic-in in one, supports power amplier
 I/O 串口 4*RS232+2*RS485(COM5_6) or 6*RS232
GPIO 8路
 USB 4* USB3.2
4 * USB2.0 header
 Display 1 * HDMI
1 * LVDS/EDP (Header)
1 * DP
扩展 mSATA 1x mSATA for SSD/4G Module
SATA3.0 1x SATA 2.5-inch HDD
M.2 1x M.2 Key_E for Wi-Fi
散热方式   无风扇散热鳍片
唤醒 支持网络唤醒
电源   12V DC-in
系统   Win10/11 64 bit, Linux 64 bit
 结构 材质 金属钣金,铝合金面板
安装方式 VESA 75mm×75mm,可支持挂壁/嵌入式安装
外形尺寸 367mm× 291mm×64mm
开孔尺寸 354.5mm×278.5mm
 应用环境 工作温度 -20°C ~60°C
存储温度 -40°C ~80°C
前面板防护等级 IP 65
综上所述,利腾Letonn-15寸工业平板电脑配备的电阻屏LTP-T150S以其卓越的性能和出色的适应性,在市场上获得了广泛的认可和好评。它不仅在工业环境下表现出色,还为用户提供了更多便利和实用性。相信未来,利腾Letonn-15寸工业平板电脑将继续引领行业的发展,为用户带来更多惊喜和便利。
