电子设备中的“超级电容器”到底是什么?
电子设备中的“超级电容器”到底是什么?
         我们提到过电容器与普通电池的不同在于能量密度不同,与标准电容器相比,它还具有更高的电能存储能力。超级电容器不能像电池一样存储尽可能多的功率,但它可以存储比电容器更多的功率。
  由于超级电容器在其电极之间使用两层介质材料,因此称为“双层”电容器。但是整个名字更难记住,所以“超级电容器”这个名字被使用。
电容器
  超级电容器vs电容器
  以下是超级电容器和标准电容器之间的主要区别。
  1) 材料
  标准电容器由介电材料制成,如聚合物薄膜、氧化铝或陶瓷,这些材料将每个金属板(或电极)彼此分开。一个电容器不会同时使用所有三种介电材料,而只会使用其中一种。
  超级电容器使用不同的电介质材料。活性炭是在超级电容器的两个电极之间形成屏障的。
  2) 充电时间
  超级电容器的事情是它们可以提供最快的能量充放电时间。标准电容器的充电和放电大约需要10秒,但超级电容器通常可以更快地执行这些操作,超级电容器也不会有损坏电路元件的风险。
  3) 能量储存
  超级电容器比电容器存储更多的能量,并具有更高的能量密度,典型的超级电容器每单位体积可以存储比普通电容器多10倍到100倍的功率。
  这就是为什么这么多移动电子和机械设备使用超级电容器的原因,包括汽车,手机,公共汽车,打印机等。
电容器
  使用超级电容可以节省很多电子设备充电的时间,因此他们可以依靠超级电容器在更长的时间内释放能量。这样,可以减少充电时间。
  4) 成本
  超级电容器相比普通电池价格是更贵的,理由从以上降到的三点可以看出,可以理解为在为更好的结果付费。超级电容器可以储存更多的能量并持续更长的时间。无需频繁地更换超级电容器。
  5) 功耗
  与超级电容器相比,电容器的一个优点是它们不会消耗那么多的功率,超级电容器处理更多功率,这意味着您需要为使用超级电容器的电子设备和设备提供更多能量。
  当然如果你使用时更在意节能和节省电费,那你可以选择带电容器的设备更理想。
  电子设备搭载的存储产品可能是电容器、超级电容器和电池,它们都可以协同工作。超级电容器提供高能量密度和快速的充放电时间。然而,电容器对于调节充电和稳定电压是必要的,特别是在汽车中的电池和电子设备中。
