新型电力系统的重要角色:超级电容混合储能系统
混合储能系统中的“闪电侠”:极速并安全可靠的超级电容
功率型超级电容堪称混合储能系统中当仁不让的“闪电侠”,它具有大倍率(>100C)、长寿命(100万次)、环境适应性好(-40°C~70°C)的优点,成为了混合储能系统至关重要的角色。超级电容的寿命是磷酸铁锂电池寿命的200倍左右,因此,对于频繁的调频动作,超级电容在生命周期内的度电成本更低,是磷酸铁锂电池的三分之一。超级电容是纯物理器件,安全性更高,响应速度快,基本免维护,维护简便。另外,它比飞轮储能更加安全,经济性更高。而这些特征很好地符合了新型电力系统的发展需求。
这样的混合储能系统可以覆盖源网荷的广泛领域,在源与网侧主要体现在优化新能源发电及辅助火电厂的二次调频应用。
新能源发电可以借助超级电容混合储能系统的优势来扬长避短。混合储能系统不仅可以调峰、削峰填谷,还可以平抑新能源电站的功率波动,改善电能质量,提升新能源的消纳,减少弃风弃光;超级电容提供快速调频和电压稳定,在频率事件时可成功提供毫秒级别的“综合惯性“,快速响应电网调度,减少考核;超级电容与锂电池配合,可以实现不同时间级别的功率平抑功率输出波动,配合电网进行快速一次调频和二次调频,稳定电网频率,释放新能源电站的备用用量,发出更多的电量;大部分短时间尺度的调频指令由超级电容完成,减少了锂电池储能动作次数,减少发热,延长了锂电池的寿命,进而延长了整体储能系统的寿命。
可再生能源与混合储能系统相结合
另外,混合储能系统在辅助火电厂AGC调频方面优势明显。一般来说,频繁快速的调节会增加燃煤机组的磨损和发电煤耗,环保参数难以控制,还会危及机组自身及电网安全。当前电源结构仍以火电为主,优质调频电源比较稀缺,供热机组比重加大的同时,频率控制难度也会相应升高。而混合储能系统能够快速充放电并精准调节输出功率,调频效果远好于常规发电机组。综合来看,储能系统的调频效果约是水电机组的1.4倍,是天然气机组的2.3倍,是燃煤机组的20倍以上。
混合储能系统利用了超级电容的特点,同样减少了锂电池储能动作次数,系统寿命延长,在增加生命周期的收益的同时提高了系统安全性,既可用于新建系统,也可用于原有电池储能辅助调频的改造。
力容活化干法电极TM技术树立超级电容行业标杆
活化干法电极TM技术
基于力容活化干法电极TM技术的超级电容,具有100万次深充深放循环使用寿命、高出湿法超级电容40%的能量密度、优越的-40℃-+65℃工作环境适应性、毫秒级充放电速度、高可靠性、免维护特点。相较湿法超级电容,活化干法超级电容具有更长的循环寿命、更高的单位面积容量、更低的ESR、更慢的容量衰减速度和内阻增加速度,柔韧性好,粘结强度更高。特别是,它的制造过程中将污染降低至零排放,是目前全球最可持续的电极技术。
预锂化技术
预锂化技术能够将容量损耗从8~15%降低到2%,循环寿命延长2-3倍。
全极耳设计
将整个正负极集流体全部作为极耳,通过集流体与壳体或集流盘的全面积连接,大幅降低内阻和发热量,解决高功率密度电芯的发热问题,并提高充放电峰值功率。
丰富的应用经验和竞争力
力容的活化干法超级电容已广泛应用在混合储能、风力发电,轨道交通、新能源汽车、港口、电梯、石油石化、重型机械、航空航天等领域。
