无源电压探头P2220和P2221的区别是什么?
问题:
泰克无源探头P2220和P2221的区别是什么?
答:
P2220和P2221之间的唯一区别是补偿范围。
P2220:15 to 25 pF
P2221:10 to 25 pF
P2221将始终作为P2220的替代品但P2220并不总是能替代P2221。例如,MSO2012(11.5pF的输入电容)不应该使用P2220,因为11.5pF不在这是补偿范围。该TDS2024B(20pF的输入电容)可以同时使用P2220和P2221,因为这两个探头可以补偿20 pF。
电压探头
泰克无源探头解决方案为基本示波器测量提供高可靠性和测试精度。P2220和P2221是紧凑型无源探头,具有可选的1X/10X衰减,专为与选定的泰克示波器配合使用而设计。
主要特点:
.1x/10x衰减
.200 MHz带宽
.1.5米长
UL3111-1、CSA1010.1、EN 61010-1、EN61010-2-031和IEC61010-2-031
应用程序:
.相对低频测量
·低频计算机和电信测量
·电源供应器
.低频放大器
P2220 P2221无源电压探头
在P2220和P2221,200MHz的无源电压探头允许选择1x或10x衰减,使用一个开关位于探头。
P2220探头与TDS200、TDS1000、TDS1000B、TDS2000、TDS2000B和TPS2000系列示波器兼容。P2220探头还提供高达30个VRMs的浮动测量能力仅限TPS2000系列示波器。(注意:TDS2000、TDS2000B、TDS1000、TDS1000B或TDS200系列示波器不能浮动。
P2221与MSO2000和DPO2000系列示波器兼容。
