加固笔记本在地铁轨道检测中的应用
在地铁建设和使用过程中,钢轨作为轨道结构的重要部件,其质量的优劣直接影响到铁路的行车安全和钢轨的使用寿命。以往检查轨道的工作,都是由工控机进行测量和分析,精度不准,效率不高,测量系统不是很稳定,测试系统和服务器之间的数据交互受外界环境影响,无法在复杂多变的情况下稳定使用,工控机有时也会受外界环境影响而自动重启,造成了测试数据的丢失,影响项目的正常开展。
根据实际需求,选择加固笔记本作为便携式轨道检测硬件系统。全铝合金无风扇设计,结构紧凑,携带方便,坚固耐用,通过IP65认证,具有防水、防尘、防震、宽温等特点,适用于恶劣的工作环境。这套轨道检测系统,可以检测轨道的高度、轨向、轨道不平顺指数、轨道谱、轨道几何及断面测量,采用梁结构方式的惯性测量及摄像式的图像测量原理,轨道几何包括不同波长的高低和轨向、轨距、水平、三角坑、超高、曲线半径、复合不平顺等。所有测量数据和结果均可通过无线传输的方式将数据传到后台数据库,该轨道检测系统是指导养护维修的重要参考,在轨道车辆安全检测及管理系统中发挥了重要的价值。
北京集特智能科技有限公司拥有10余年的工控行业经验,专业从事研发、生产、销售高品质加固计算机、嵌入式工控机、工业平板电脑、工控整机等定制服务。
