IR红外线对管应用原理图
IR
红外线应用原理图
FC50F898  該單片機是一款 A/D 型具有 8 位元元高性能精簡指令集的 Flash 型單片機,專門為紅外線感應應用而設計。此單片機具有一系列的功能和特性,其 Flash 記憶體可多次程式設計的特性給用戶提供了極大的方便。記憶體方面,還包含了一個 RAM 資料記憶體和一個可用於存儲序號、校準資料等非易失性資料的 True EEPROM 記憶體。在模擬特性方面,該單片機包含一個多通道12 位 A/D 轉換器,兩個運算放大器, 一個比較器和其他專門為紅外線感應應用而設計的電路。極其靈活的計時器模組,可提供定時功能、脈衝產生功能及 PWM 產生功能。內建完整的SPI, I 2C 和 UART 介面功能,這種流行的介面為設計人員提供了易與外部硬體通信的方式。內部看門狗計時器、低電壓重定和低電壓檢測等保護特性,外加優秀的抗幹擾和 ESD 保護性能,確保單片機在惡劣的電磁幹擾環境下可靠地運行。該單片機內部集成了的高 / 低速振盪器,在應用中不需要週邊元器件。使用不同的時鐘源在不同工作模式之間動態切換的能力,為用戶提供了一個優化單片機操作和減少功耗的能力。适用于:智能垃圾桶,智能宠物用品,智能工具箱,红外感应开关,水龙头,智能马桶等
FC50F898 紅外線感應特點
1. 由紅外線對管偵測專用芯片設計可有效低功耗控制在 uA 能耗;而傳統紅外線發射解調方式設計功耗都在 mA 級別。(功耗低)
2. 因專用芯片低功耗設計與內部模數電路技術,可以縮短紅外線發射管作用時間(約 30uS)可以有效延長紅外線發射管壽命(一般發射管的使用壽命2000~2500 小時);而傳統紅外線發射解調方式設計發射管的作用時間都需要 mS 以上。(壽命長)
3. 對於環境光線影響小,因專用芯片利用可數字技術與內部模數電路技術將紅外線光源信號做到,可將環境紅外線光源信號與反射信號的紅外線信號分離,可以任何環境正確的判斷;例如在完全黑暗的環境明亮的環境下,感測距離誤差不超過 10%。(抗環境光變化能力強)
4. 對於兩個或多個有紅外線功能的產品,在同一個環境下可以做到不相互影響或干擾,造成不必要的誤動作。(抗紅外線干擾能力強)
5. 對於反射物的顏色要求不嚴苛,若以牛皮紙板作為基準,白色的與黑色的反射物,感測距離對應牛皮紙板距離不超過 15%誤差。(對於衣物顏色不同感應距離不會受到太大影響)
6. 由因專用芯片利用可數字技術與內部模數電路技術結合,可以有效的應用在透光度<50 的任何顏色垃圾袋的偵測,準確的偵測是否有垃圾帶。(垃圾袋偵測能力強)
7. 因為是紅外線對管偵測專用芯片,所以周邊電路簡單,整體芯片應用特性一一致性好,故障率低。(故障率低一致性好)
IR
