锂电池保护板运行稳定的核心:选用170N8F3A场效应管来优化电路!
在新能源的版块不断增长的情况下,驱动电池BMS越来越受到重视。据数据显示,2020年我国BMS市场需求规模为97亿元,同比增长6.6%,预计2022年BMS市场规模将超120亿元,2025年预计达到160亿元以上。
BMS每年超过10亿的市场增长,其中的重要部件锂电池保护板也是用于保证电池安全,延长电池寿命的。目前国内可以使用170N8F3A来代换IPP037N08N3G、STP170N8F7等型号参数的场效应管来应用在锂电池保护板中。
为何是选用170N8F3A来代换IPP037N08N3G、STP170N8F7等场效应管呢?这是因为这一款具有TO-263封装形态的MOS管,是可以广泛使用在锂电池保护板中。
其产品参数为何可以用于锂电池保护板,我们再来复盘一下:
具有185A、85V的电流、电压, RDS(on) = 4.0mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =2.95mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±20 V。
170N8F3A是一款N 沟道增强型场效应晶体管,TO-263封装大小适合电路。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):20;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):185A;BVdss(V):85V。
反向传输电容:97pF、最大脉冲漏极电流(IDM ):480(A)。
锂电池
正因为该MOS管的上述参数,在锂电池保护板中起到电能控制和转换,保证锂电池的安全、高效运行。
如果需要选择强大的电子元器件的供应链厂家来保障。建议了解飞虹国产型号:170N8F3A型号参数来替换IPP037N08N3G、STP170N8F7等型号来应用。
185A 、85V的MOS管替换使用,选对的型号参数让企业产品力up。
审核编辑:刘清
