解析开关电源测试:安规测试标准与要求
安规测试是对开关电源进行电气性能、安全性能等检测,确保开关电源符合规定并且安全可靠,为开关电源的质量把关。那么开关电源安规测试有哪些测试要求和标准呢?
开关电源安规测试要求
一、测试前
1. 首先,要检查测试环境,确保测试安全,并且要降低对测试结果的影响和干扰,保证测试结果准确可靠。
2. 其次,根据测试要求选择合适的、专业的测试仪器,并对仪器进行检查和校准,避免影响测试结果的准确性。
3. 最后,正确连接待测开关电源与测试设备,确保线路连接良好、正确无误。
二、测试中
1. 根据测试需求,及时调整测试条件,如过载、短路等,严格按照测试需求进行测试。
2. 测试过程中要关注测试环境以及开关电源的温度,分析环境温度对测试结果的影响。
3. 在测试过程中一定要注意安全,做好防护测试。
三、测试后
测试结束后要及时清理和保养测试仪器,并且检查待测开关电源的性能,是否可以正常操作。
开关电源安规测试标准
1. 一般电源:IEC/EN 61558
2. 信息类产品电源:IEC/EN 60950-1
3. 音频、视频类产品电源:IEC/EN 60065
4. 家用充电器:IEC/EN 60335-2-29
5. 医疗产品电源:IEC/EN 60601-1
6. 测量、控制、实验室设备电源:IEC/EN 61010
评论(1)
发评论
jp_chen2024-09-12
0回复举报
一般电源:IEC/EN 61558
全部1条评论
jp_chen 2024-09-12
0 回复 举报
一般电源:IEC/EN 61558
