浅谈无线传感网络能耗监测系统在高校老校区电力改造的研究
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘 要:基于无线传感器网络能耗监测系统将无线传感器节点添加到高校老校区现有教学建筑、实训建筑、图书馆和学生宿舍大楼的水、电力、供热等设备及分支系统上,测量所有设备和分支系统的能耗数据,能耗数据通过网关传输到云平台服务器,在服务器上建立实时能耗数据库.服务器管理软件对统计数据分析比较,发现高校能耗设备能源消耗的主要原因。在此基础上制定针对性的节能方案和控制措施,来达到高校老校区节能增效的目的。本系统采用无线数据采集和传输,布线少,*大限度减少了对现有建筑的改造成本,实现数据实时共享,控制迅速准确。
关键词:传感器;数据分析;节能
0 引言
中国大多数高校老校区都是人工干预电力、水和天然气的消耗管理。人工抄表在原有状态下存在着综合数据不准确、实时采集性能差、工作量大、管理困难等问题。如果没有其他途径可以直接有效地获取实际能耗相关信息,就不可能进一步提出明确的*优节能高效解决方案,并有效降低高校老校区能耗。
现有高校能耗监测系统一般采用有线网络进行监测。如果老校园改造了,需要设备种类多,布线复杂,对现有建筑破坏严重。在国外,能耗实时监控系统也发展到非常完善的水平,已形成一定的特定标准。但是,市场价格并不便宜,缺乏与中国大多数高校老校区相适应的测控设备应用软件。
无线传感器网络采用总线结构,设备可共享,品种少,无需布线,现有建筑物未损坏,网络灵活。因此,基于无线传感器网络的大学能源消耗监控系统是非常必要的,在高校老校区节能工作中具有一定的实用价值。
1 总体设计结构
1.1 总体设计
系统采用4G无线数据传输技术将传感器连接到网关、主机、互联网服务器、移动终端等设备。改造了高校老校区中现有的校园能源调度监控系统,实现覆盖了全校无线传感器网络范围的能量自动监控系统。本系统是由无线传感器环境的测量节点、网关和互联网(传输网络)的服务器等组成,互联网(传输网络)的服务器是由互联网终端用户提供(在计算机和移动应用程序上)组成,如图1所示。
能耗监测系统
1.2功能特点
无线传感器节点主要由各种传感器控制节点和网络服务器组成,努力实现电力消耗、水资源利用、小环境等相关参数(如室内温度、光强等)的采集和网络传输。通过无线传感器技术,数据能够通过网关实时传输信息到云平台中,把这些数据按照地址储存在服务器的数据库上,控制指令经转换完成后自动发送给云平台,云平台对发送存储过来信息的数据进行分组后,再发送给相应网络节点,以达到减少了无线传感器网络上的采集数据分组传输流量。服务器用于接收和存储网络传感器设备上收集的环境信息数据、生活环境中多种因素的阈值、环境中控制设备的开关量。这些信息可以由专用软件来处理,供高校后勤供应日常管理部门使用和管理。
本系统具备以下基本功能:
(1)基于无线传感器技术和网络技术的高校能耗实时监测系统,以无线传感网、云平台等先进技术将高校老校区的能耗数据安全上传至高校后勤管理平台,显著提高了高校老校区能源储备数据的精确度和及时处理能力,使综合能耗数据和各类处理信息得以共享。
(2)通过自动化管理减少能源消耗。根据部分学生宿舍、职工宿舍、实验室和基础教学楼能耗的突出特点,完成学校电力消耗数据的综合统计,以及生成水电统计分析报告。
(3)及时预警报警保证用能安全。根据学生宿舍、教师宿舍、实验室和教学建筑的能量消耗特征,制定合理的策略,可以及时发出预警和报警,在特殊情况下自动切断电力:根据各个地区的能量消耗特征以及不同季节的教学建筑,工作日和非工作日实际情况下做出正确的决策。根据不同地区的能量消耗特征,对不同季节、工作日和非工作日的教学楼进行了节能改造,详细统计分析相关能耗数据,当能量消耗超过标准数值或无法正常使用时,及时报警,并将信息发送给相关人员。
对大型设备进行大规模地监控和预警分析,如学校建筑、水泵和空调装置等大型设备,确保关键监控设备的正常运行
2 功能模块设计
2.1传感器节点
传感器测试节点由无线通信设备、内置核心处理器、各种传感器、功率检测模块、功率模块和无线射频收发器模块。传感器包括照明、风扇、空调、流量监控、人员监控等传感器,每个传感器网络节点都有数据采集模式和相关设备控制的基本功能。
基本功能如下:
(1)数据采集功能。自动采集高校老校区消耗电能、水能、环境参数(如温度、光照度等)数据,在组合数据之后,通过串行端口发送到射频无线收发器模块,然后被网络发送到有关网关。
(2)控制相关设备的功能。当传感器的某些节点检测到的室内温度、相对湿度,当照明和其他环境条件达到阈值时,通过射频收发器模块将相应的控制命令发送到本地环境相关参数控制设备,例如自动和智能地关闭或重新打开控制的设备,增加或减少电扇的速度调整室内温度等,为了实现各种设备的智能化和控制,引入无线网络技术。智能应用电源开关通过无线局域网的各种信号在网络服务器上获取控制命令,通过控制电路来控制照明电源插头的接通和断开。
2.1.1 照明传感器的设计
(1)照明传感器采用人射发光波长,一般为约520nm波长的光电耦合集成照明传感器,内置的双敏感元件接收器具有高可见光响应范围,输出照明电流能与照明器线性变化。当室外环境光线照明较强劲时,关闭所有照明供电设备内的所有电源回路以帮助实现电源节能化管理。当外部光线照明为偏暗色时,照明控制电路可以自动连接。
(2)故障传感器。照明及控制自动化设备上采用的各种故障传感器通常主要由故障电压传感器、电流传感器和控制照明自动化设备门端电路的与门、与非门电路等组成。当故障电压传感器和电流传感器发送电流信号到与门栅极上时,与门之间就形成正常的电流,发送正常运行的信号。如果只有一个标准的电压信号但还没有产生标准的电流信号,则与门将发送故障信号。
2.1.2 空调内置传感器
(1)温度传感器
空调机组是我国一种比较常用的生活用电温度控制设备,在节能管理方面充当主色。空调高效节能温度传感器系统由一个低温闭式传感器和一个带有高温闭式的温度开关并联所组成,当室内环境温度低于10°C时,微处理器会控制该低温开关自动闭合;当室外环境温度高于25C时,微处理器可以控制高温开关自动闭合:但如果户外环境温度维持在10~25°C,微处理器控制2个开关断开 。
(2)空调故障传感器
空调故障传感器一般由工作电压测量传感器,压缩机压力测量传感器和非栅极电路组成。工作电压测量传感器检测空调的工作状态。压缩机压力测量传感器用于确定空调是否处于正常操作状态。如果是空调系统脱机非正常运行,压缩机系统无法正常的运行或压缩机空转运行时,压缩机系统的转子两端之间没有形成压力容差。因此,压力传感器系统需要同时检测到高压管之间和驱动压缩机转动的2个低压管头之间发生的瞬间压力级差。
差压传感器是用于实时测量压缩机系统的高压管和中低压管这2个管道压力分布之间的微小差异,并通过数据处理发出警报信号,使得工作人员可以及时收到报警信号。整个传感器系统元件精确度高,数据采集准确,根本上解决了高校建立绿色节能数字化校园管理的共性技术问题,并同时解决了传统高校能源计量管理中效率低的诸多关键瓶颈问题。工作原理则是由于测量仪表的输人压力差直接叠加在压力传感器内的隔膜片上,导致传感器隔膜内部产生一种与输出压力差大小成反比例值的微观位移,从而间接使压力传感器中的电容值改变。电子电路元件用于准确检测出该数值变化,并快速转换信号直接输出到与测量压力变化相对应 数值的标准电压的测量控制信号。
为了能防止故障误回报,故障传感器通常需要事先用数字万用表来测量芯片处于工作状态端处的相对电位,确认其是否已存在低工作电压。故障传感器的基本工作原理是,如果需要让空调系统改变室内环境温度,则利用温度开关可以控制整个空调装置的工作运行和状态,并且使差压传感器系统也由此获得稳定了的工作电源。如果传感器存在差压,则非门输出压力低,传感器一般不会发生报警。如果在压缩机回路中还没有完全建立一个足够高的压力位差,则非门输出高压力电位,故障传感器警报。
2.1.3 人员监控传感器
人员监控传感器一般的都采用红外传感器,其基本探测功能是在一个没有人员可以进人的地方时,该地点内的探测器主电源开关将断开;当有人员可进入探测器时,主电源开关会闭合。
2.2 无线网络节点和云平台管理系统
无线传感网络节点和云平台管理系统同时也是介于无线传感器网络节点和高速以太网系统之间连接的无边界设备,其在本套系统架构中始终扮演着一个重要的桥梁作用。无线网络节点主要由网络协调器、核心处理器模块、无线射频能量控制模块、内部存储模块和电源插头模块组成。无线传感器控制的节点设备和网络服务器全部通电启动后,自动建立无线传感器和网络。核心处理器模块接收到数据后,利用串口对无线传感器和网络进行监控,并在应答器数据允许的情况下触发相应的串口终止事件。
核心处理器模块的第一步是将协调器发送的消息数据通过无线传感器网络和云平台传输到数据存储模块,再通过无线路由模块端口将集成数据传输到云平台服务器,再将数据传输到云平台服务器中。专用软件使用设置的阈值处理能耗数据,并将消息直接发送到相应的命令。网关接收到命令数据后,首先对综合数据包进行分析和处理,然后执行控制指令,将综合控制执行命令信息发送给相应的多个传感器和控制设备节点,控制节点上各类设备的运行状态。
2.3 手机APP
软件开发完成了一套具有与云平台服务器系统基本使用功能相同的移动端应用系统专业软件。手机移动端应用程序具有与云平台服务器系统相同的一些基本网络功能。可以在实时平台上查看老校区的能耗信息,随时随地控制相应控制设备的工作。其移动性将通过智能的能耗监测为高校老校区能耗监控带来很大的便利。
3 服务器管理软件
目前,*流行的Windows平台被应用到语言工作室的研发中。开发了一种基于无线传感器技术和网络技术的高校能量消耗实时监测系统。整体软件结构有4种类型和4层*佳方案:现场多终端数据采集人层、系统集成数据平台、业务应用层、基础平台层、应用层,各层快速完成不同的任务,上层为下层提供更多相关的核心技术支持专业服务。本系统符合国家相关核心技术开发的两大标准,并具备真实身份机构认证、综合数据加密算法、数据库备份、病毒感染预防等安全综合保障体系建设。
4 方案的合理性
4.1 资源利用率和市场预测
我国的大部分高校老校区能源消耗管理部门,对电力、水、燃气等能源消耗管理,缺直接和有效的手段,并无法获得关键点的实际能耗信息,不能进一步提出节能计划。有效地减少能耗,基于无线传感器网络能源消耗监测系统通过旧校区的建设,实时监测能源消耗数据,优化节能工作,适合大多数高校,也可以促进企业、居民社区为节能工作,具有良好的市场前景。
4.2 技术合理性
目前,随着现代互联网技术,传感器技术应用和网络计算机技术等的持续快速健康发展,通过互联网添加各种硬件处理设备技术和网络传感器技术,监控设备数据就可以快速通过移动互联网直接上传到服务器。能源及消耗计量管理的部门工作人员可以随时通过宽带互联网连接访问的任何计算机电脑或手机,登录能源和消耗管理网站,通过计算机监控查询系统还可以随时查询运行数据信息并准确分析实际能量消耗。
5 高校综合能效解决方案
5.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
能耗监测系统
5.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
5.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;
可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
能耗监测系统
能耗监测系统
5.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
能耗监测系统
能耗监测系统
5.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
能耗监测系统
能耗监测系统
5.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时 开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
能耗监测系统
能耗监测系统
5.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
能耗监测系统
5.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
