浅谈电能计量系统在电力节能降耗工作中的应用
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:目前,全世界都在大声疾呼节能降耗、减排降污。节能降耗和污染减排是一项全社会任务,电力企业在各项能源消耗领域中所占比例较重,电力企业努力降低能源损耗、提高能源利用率,其经济意义和现实意义都是不可低估的。文章针对电网现状,提出了如何运用计量自动化系统推进落实节能降耗工作。
关键词:节能降耗;污染减排;计量自动化系统;用电检查;电力企业;电能监测
0.引言
当前,在世界能源紧张的情况下,关于降耗与污染减排是整个社会所需要完成的任务,也是建立和谐社会至关重要的原因。我们国家在相关规划中进一步提出到2010年单位国内生产总值具体能耗部分和相关污染物具体排放总量在一定程度上减少了20%和10%,这是为了更好地实现科学发展观部分、建设社会主义性质社会思想的主要措施,为了增强创建资源节约型社会的急切需求,这个任务非常艰巨。我们电力企业努力降低能源损耗,提高能源利用率其经济意义和现实意义可见是不可低估的。
1.节能降耗的技术措施分析
1.1合理调整负荷,尽量减少变压器的轻载、空载或过载的概率,对季节性生产的用户要及时停(投),减少配电变压器铁损。对有两台以上主变压器,可结合主变压器经济运行曲线根据季节负荷变化情况,及时调整主变压器运行方式,使其处于经济运行状态,从而可减少主变压器损失。变压器经济运行无需投资,这是诸多降损措施中比较简单经济而又十分有效的降损措施。
1.2由于某些地区负荷不平衡增长或历史上形成的电网结构不尽合理,使电网布局日渐落后。在考虑新增电源点的同时,改善电网具体布局部分,这就在一定程度上使电网能够正常运作,达到相关用户的具体要求;还可以合理经济,同时提高检修质量,尽可能减少线路检修停运次数增加供电量,降低网损。
1.3对电网中运行的高能耗设备进行更新改造,投用有效节能型设备,从根本上降低电器设备本身的损耗。加速电网改造,残旧老化的线路或由于负荷增加致使导线截面相对过小,将致使线路损失加重。因此,针对这些线路进行更新改造,按照其经济电流密度选配好导线,可降低线损。
1.4大量化无功电流在相关电网中可能会造成具体线路损耗能量增加,变压器设备利用率偏低,适当装备无功补偿设备,合理配置补偿容量,引导企业采用无功补偿,使无功就地补偿,搞好无功优化,提高电网功率因数,是利用技术措施降低线损的重要措施之一。
1.5选用准确度较高的电能表及互感器,提高精度,安装防盗型电能表,防止窃电发生,对大用户采用计量专用互感器或者专用的计量二次回路,以减少误差,提高计量准确性,减少不明损耗:
(1)对于新装、增容、技术改造的,可采用高压侧计量的方式。计量点、计费点都在客户高压侧,通过无功补偿自动投切的参数设置,易于平衡配变无功损耗,只考虑用电负荷本身功率因数即可,从而使功率因数较容易达到或高于考核指标;
(2)仍采用低压侧计量、高压侧考核、计收电费方式的客户,除计量点功率因数满足一定要求外,还须通过合理安排生产流程,更要避免变压器出现“大马拉小车"现象。做好用电负荷本身无功功率补偿的同时,须通过合理的多用电,以平衡配电变压器的无功损耗,提高变压器利用率,使得有功电量达到一定数值的同时,须控制无功电量在一个合理范围内。合理安排生产流程,提高变压器的利用率;
(3)对于采用的无功自动补偿装置,要有足够的无功容量;
(4)无功补偿装置中每路电容器容量应根据负荷情况设计,一般不宜太大,否则可能不但不能达到提高功率因数的效果,还会由于每次投切电容器容量太大,引起客户端无功出现频繁的欠补偿或过补偿;电容器的频繁投切还会影响电容器及其交流接触器寿命;
(5)加强配电运行维护管理,防止无功补偿装置的自动控制失效,及时更换损坏或失值电容器;
(6)加强对用电设备运行管理,保证设备在良好的运行状态;
(7)及时淘汰落后的用电设备,以节约能源;
(8)无论高供低计或高供高计的专变客户,都应合理安排生产流程,提高配电变压器利用率,使功率因数尽可能提高,以提高经济效益;
(9)对有谐波源的用电客户,应主动做好谐波治理工作,使得电容器能正常投入运行;
(10)采用同步电机代替异步电机,也是提高用电功率因数的方法之一。
2.运用计量自动化系统做好节能降耗工作
2.1系统内部的节能降耗工作
2.1.1在线损四分统计中的具体应用部分
所谓线损四分的实时性质统计指的是线损四分管理过程中难点部分,关于计量自动化体系的投资运作,在一定程度上为供电性质公司处理了这一个重要的问题。根据计量自动化体系的实时具体数据采集功能部分,进一步落实按照月份、按照日期进行线损划分区域、划分电压、划分线路剖析,并且能够按照具体需求,自主剖析相关对象,自动化生成不同类型的线损统计报表。体系给予的线损异常监测功能、变电站母线电量平衡监测功能、10kV配电线损监测功能等这些功能,可以更好地找到较为正确的具体定位线损异常部分的具体区域,能够在相关线损异常剖析管理过程中起到较为明显的作用,同时也为电力企业如何合理进行投资优化网络运行情况提供了基础数据支持。
2.1.2在用电检查工作中的具体应用部分
关于计量自动化体系在正式运作之前,所谓的线损异常状况具体排查工作部分、反偷查漏专项用电具体检查工作部分等这些工作都需要到相关现场进行,工作总量较大,相关用检人员疲于在变电站部分、开关站部分进行一定的奔波,大部分会因小失大,这就在一定程度上限制了相关用电检查工作的具体效率部分。关于计量自动化体系的正式运作为相关用电检查方面的工作给予了一个较为有效的技术性质平台,计量自动化体系对于相关用户的用电具体状况进行实时化检测功能、选择计量故障异常报警具体信息功能,能够为相关用电检查性质人员给予了迅速找到问题之处,更好地定位异常点的具体途径,很好地提升了关于用电检查工作质量部分,能够为相关用电检查工作人员在提出节能降耗工作意见提供便利。
2.1.3在用电负荷特性剖析中的具体应用部分
进行用电负荷部分的详细划分区域剖析部分、了解每一个行业的负荷特征是供电公司一直不懈努力的重要工作,但是因为没有方式取得实时性质的具体负荷数据部分,而且SCADA体系仅仅能够对于综合性质区域的负荷状况进行一定的剖析。所谓的计量自动化体系给予了较为强大的负荷具体剖析功能部分,能够在一定程度上实现对于每一个行业用户部分、工业区部分、居民小区部分等的具体自定义,并且能够更好地获取实时性质具体负荷数据。利用计量自动化体系:
(1)能够为重要行业的相关用电负荷特征部分、代表性质生活小区部分的负荷特征提供较为基础的具体数据;
(2)为了更好地探究温度变动对于每一种类型用电负荷具体影响状况给予较为基础的数据;
(3)为了探究具体负荷密度部分、代表性负荷特征给予较为基础的数据部分。关于计量自动化体系在具体负荷剖析过程中的运用,对于相关分电力市场剖析方面、电网规划方面、错峰管理方面等发挥了一定的作用。
2.2客户侧的节能降耗工作部分
所谓计量自动化体系在一定程度上实现了对于电力客户具体用电状况的实时性质监控部分,在增强了对于用电管理过程中体系收集的具体数据的同时,也在一定程度上为大客户用电状况进行剖析给予了数据方面的基础。关于大客户能够查找每日负荷曲线部分、月度每日峰值负荷曲线部分、当天每小时电量柱状图部分。与此同时按照大客户的用电状况给予剖析报告,更好地作用于较为详尽的用电状况剖析,并且在一定程度上提出具体的优化部分用电意见。这一网站的建立使大客户能够更加便利地查看自身的用电状况,对于相关用电设备部、生产运行部分进行一定的调节。相关工作人员能够利用剖析报告,充分了解大客户的用电状况,提出优化方面意见,更好地进行技术方面的指导性质报告。关于大客户负荷管理体系的投入正式运作,使供电公司能够对于大客户给予较为便利贴心的服务。
3.安科瑞建筑能耗分析系统
3.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
3.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
3.3系统功能
3.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
3.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
节能降耗
3.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
节能降耗
3.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
节能降耗
3.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
节能降耗
3.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
节能降耗
3.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
节能降耗
3.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
节能降耗
3.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
节能降耗
4.系统硬件配置
节能降耗
节能降耗
5.结语
随计量自动化体系给电力营销管理部分工作给予了较为强大的支持,能够为我们电力企业节电降耗、提高经济效益给予了实时性的具体数据支持,在一定程度上实现了发、供、配、售各侧电能具体信息为一体的管理剖析运用,并且进行了四分线损剖析和具体需求侧管理应用部分,更好地提升了客户服务质量,提高了管理层次部分,是节能降耗工作的有力保证。通过节能降耗工作的推广,使我们电力企业在当前世界能源紧张的情况下,为我国经济的飞速发展,顺利实现“十一五”节能降耗指标,建设资源节约型社会做出应有的贡献。
参考文献
[1]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
[2]曾涛.计量自动化系统在电力节能降耗工作中的应用.2016.10.044
