三款800G光模块方案介绍—SR8/DR8/2FR4
1.3w人已加入
随着信息技术的迅速发展,网络数据传输需求不断增加。为了满足日益增长的带宽需求,光模块技术也在不断创新与完善。800G光模块作为当前最先进的光通信设备之一,凭借其高速率、稳定性和可靠性,将成为未来网络连接的重要组成部分。
什么是800G光模块?
800G光模块可视为下一代光模块技术,能够以超高速传输数据。目前主流的封装是800G OSFP(Octal Small Form-factor Pluggable)、800G QSFP-DD(Quad Small Form-factor Pluggable Double Density)。QSFP-DD和OSFP都可以支持800G,两者的主要区别在于OSFP的尺寸略大和功耗略高。QSFP-DD与QSFP28和QSFP+完美兼容,而OSFP则不兼容。
目前市面上的800G光模块有主要有:800G SR8、800G DR8、800G DR8+、800G 2*FR4。800G 光模块支持IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA等标准,以及CMIS4.0接口协议。内置数字诊断功能,满足EMI、ESD。
800G SR8:采用100G PAM4和VCSEL技术进行8通道光信号传输,同时采用了EML设计和硅光材料,波长为850nm,单通道速率为100Gbps,需要16根光纤。这个可以看成是400G SR4的升级版,通道数翻倍。其光学接口为MPO-16或2排的MPO-12。800G SR8封装为OSFP,波长850nm,功耗<16W,传输距离500m。
800G DR8:包括8个Tx和8个Rx,单通道速率为100Gbps,需要16根光纤,DR8的光接口为MPO-16。800G DR8封装为QSFP-DD,波长1310nm,功耗<16W,传输距离2km。
800G OSFP 2FR4:800G OSFP 2FR4光模块是对400G FR4的升级,包含4个波长(1271/1291/1311/1331nm),单通道速率为100Gbps,通过Mux减小光纤的数目,需要4根光纤,其光学接口采用dual CS或者dual duplex LC接口。封装为OSFP,波长CWDM,功耗小于16W,传输距离2km。
