NVIDIA RTX 5090痛失512位显存!
NVIDIA有望在今年底或明年初发布下一代RTX 50系列显卡,大概率首发配备新一代GDDR7显存,但是显存位宽和之前的说法不太一样。
早先有传闻称,RTX 50系列可能会回归消失多年的最多512位显存,大大提升带宽。
但是根据曝料专家@kopite7kimi的最新说法,GB20x系列核心的显存配置和现有AD10x的基本没什么区别。
Ada Lovelace架构家族的核心有五种AD102、AD103、AD104、AD106、AD107,位宽分别为384、256、192、128、128-bit。
其中,AD104、AD106相比上代GA104、GA106,位宽都缩水降低了一个档次。
Blackwell架构家族的核心据说也是五种,分别叫GB202、GB203、GB205、GB206、GB207。
如此说来,它们的位宽配置应该还是384、256、192、128、128-bit。
GDDR7显存的等效频率起步就有32GHz,相比于GDDR6X 24GHz提高了三分之一,搭配384-bit位宽就能提供1.5TB/s的带宽,相当富裕了,自然不再需要成本高得多、需要大量晶体管的512-bit。
GDDR7显存的初期容量仍然是单颗2GB,美光称2025年内就会量产3GB,只是不知道是否来得及配给RTX 5090,如果来得及就能做到36GB!
GB202、GB203、GB205三个中高端核心都有望搭配GDDR7,低端的GB206、GB207几乎肯定不会上。
信号调制
JEDEC组织日前已经正式公布了GDDR7显存技术规范,各方面指标都有显著进步,但没想到在容量密度上停滞不前,只能期待未来了。
GDDR7升级为四通道传输架构,每针脚带宽增至32-48Gbps,相当于GDDR6/6X的整整2-3倍,256-bit位宽下的带宽最高可达1.5TB/s,还支持片上ECC,而电压从1.35V降低至1.2V,进一步节省功耗。
此外,信号调制从PAM-4降低到PAM-3,减轻负担,封装方式改为266 FBGA。
第一批GDDR7显存的单颗容量将会只有2GB(16Gb),和如今的GDDR6/6X完全一致,因此首发搭载的NVIDIA RTX 50系列、AMD RX 8000系列,仍然需要相当多的显存才能达成超大容量。
还好,JEDEC也规划了更高的容量密度,未来陆续会有3GB、4GB、6GB,甚至是8GB,其中3GB这种反常规容量是首次出现。
但何时量产,就要看三星、美光、SK海力士等巨头的进度,以及NVIDIA、AMD的采纳意愿。
值得一提的是,GDDR6时代也曾经设计过1.5GB单颗容量,但从未量产。
信号调制
信号调制
GDDR5/6/7通道架构图
信号调制
GDDR7片上ECC流程示意图
信号调制
GDDR7针脚定义示意图
审核编辑:刘清
