T型三电平双脉冲测试及拓扑结构
  T型三电平双脉冲测试是一种用于测试主电路杂散电感以及IGBT驱动、控制等相关参数设计合理性的方法。其核心思想是将待测的拓扑分解成多个标准双脉测试的桥臂回路。
  在T型三电平拓扑中,存在四种拓扑结构,并且所有IGBT和二极管都有开关动作、续流和反向恢复的功能。因此,在双脉冲测试中,需要完成所有管子的测试,共计8个管子。
  T型三电平4种拓扑结构
脉冲测试
脉冲测试
  这种测试方法能够对功率模块的各种换流工况、器件开关时间、吸收电路过电压吸收效果以及驱动短路保护进行测试,为T型三电平变流器研制提供了一种有效的测试方法。例如,可以将空心电感接在IGBT管两端,从而进行相应的测试。
  在实际的测试中,可以调整功率器件的开通和关断时间,以评估在不同电流下的全范围运行状况。这种测试方法通过一系列的测试设备去测试功率器件的源极电流、漏极电压、门级电压等,并且利用脉冲产生器调整波形宽度,从而调整电感及开关电流。
  T型三电平双脉冲测试的优点
  T型三电平双脉冲测试的优点主要体现在以下几个方面:
  测试精度高:T型三电平双脉冲测试能够精确地评估功率器件在不同电流下的全范围运行状况,包括开通和关断时间、电流电压波形等,从而实现对功率模块性能的高精度测量。
  适用范围广:这种测试方法适用于多种拓扑结构,包括T型三电平拓扑在内的多种功率模块。同时,它可以测试功率器件的多种换流工况,如开关动作、续流和反向恢复等,使得测试范围广泛。
  检测能力强:T型三电平双脉冲测试可以检测出其他测试方法无法发现的问题,如驱动短路保护等,为功率模块的性能评估和优化提供了有力的支持。
  波形控制灵活:在T型三电平波形中,每个电平的持续时间和幅值都可以通过控制开关管的导通和关断时间来调节,这种脉宽调制(PWM)控制方式使得波形控制更加灵活,能够满足不同的测试需求。
  效率高:T型三电平波形的使用可以减小开关管的电压应力,降低开关损耗,从而提高测试效率。
  T型三电平双脉冲测试需要哪些设备支持
  T型三电平双脉冲测试需要一系列的设备来支持其测试过程。这些设备主要包括:
  双脉冲测试系统:该系统用于产生所需的双脉冲信号,以模拟实际工作中的开关动作。它能够精确地控制脉冲的宽度、幅度和频率,以满足测试需求。
  功率模块:待测的T型三电平功率模块是测试的核心对象。该模块应包含IGBT和其他必要的电子元件,以形成完整的测试电路。
  测试电源:用于为测试电路提供稳定的直流或交流电源。测试电源应具有足够的功率和稳定性,以确保测试结果的准确性。
  示波器:用于实时监测和记录测试过程中的电压和电流波形。示波器应具有高分辨率和快速响应能力,以捕捉瞬间的变化。
  数据采集和分析系统:用于收集测试数据,并进行后续的分析和处理。该系统应具备强大的数据处理能力,能够提取出有用的信息,如开关时间、电流电压峰值等。
  负载和电感:用于模拟实际工作中的负载情况,以测试功率模块在不同负载下的性能。负载和电感的选择应根据具体的测试需求来确定。
  隔离和保护设备:由于测试过程中可能涉及高电压和大电流,因此需要配备相应的隔离和保护设备,以确保测试人员的安全和设备的完整性。
  审核编辑:黄飞
