过压保护是指当被保护线路的电源电压高于一定数值时,过压保护器会切断该线路,以防止电压过高对设备或系统造成损害。当电源电压恢复到正常范围时,保护器会自动接通,确保电路的正常运行。
过压保护是电力系统和电子设备中重要的安全保护措施之一。它可以防止因雷电、电源故障、设备故障等引起的电压过高对设备造成破坏,从而延长设备的使用寿命,提高系统的稳定性。
常见的过压保护元器件或设备有防雷器、压敏电阻、避雷器等。这些元器件或设备能够迅速响应电压变化,并在电压超过预设值时启动保护机制,从而确保设备的安全运行。
过压保护器件包括熔断器、保险丝、电子保护器等。熔断器和保险丝主要通过热效应来实现过压保护,当电路电压过高时,保险丝内的金属丝会熔断,从而切断电路。电子保护器则是通过电子元件来实现过压保护,当电路电压超过设定值时,电子保护器会自动切断电路。
如何保护电路免受过压?
考虑下图,我们需要微控制器的过电压保护。微控制器可以是任何在 IO 引脚上具有最大 5V 额定值的东西。因此,超过 5V 可能会损坏微控制器。
微控制器的过电压保护
上述电路中使用的齐纳二极管为 5.1V稳压二极管。它会在过压情况下正常工作。如果电压大于 5.1V,齐纳二极管将通过电流并控制电压高达 5.1V。但低于 5.1V,齐纳二极管将像普通二极管一样工作并阻断。
下图是齐纳二极管保护电路的仿真。
齐纳二极管保护电路的仿真
上面的原理图有一个输入电压,它是 V1。R1 和 D2 是保护输出免受过压保护的两个组件。在这种情况下,D2、1N4099 是一个 6.8V齐纳二极管。如果 V1 超过 6.8V,输出将受到保护。由于 1N4099 的 6.8V 参考电压,输出将保持最大 6.8V。
过压保护和欠压保护有什么区别
过压保护和欠压保护在电力系统及设备保护中起着至关重要的作用,但它们之间存在明显的区别。
首先,从定义上来看,过压保护主要针对的是当电气设备的电压超过设定值时的情况。一旦电压过高,过压保护器会自动切断电源,从而防止设备因电压过高而损坏。而欠压保护则是针对电压低于设定值的情况,当电压过低时,欠压保护器会自动切断电源,以避免设备因电压过低而无法正常运行。
其次,在使用场景上,过压保护器一般用于需要对电压波动进行过载保护的场景,例如变压器、发电机、电动机等设备。而欠压保护器则更常用于对电力系统中的电压异常进行保护的场景,如电力系统的分段回路、控制电路等。
此外,从使用对象的角度来看,过压保护器一般适用于中小型电气设备的保护,比如电动机、照明设备、家用电器等。而欠压保护器则主要适用于大型电力设备的保护,如变压器、控制设备、UPS等。
最后,从保护机制来看,过压保护主要是防止电网波动过大导致的主回路内部元件损坏,而欠压保护则是防止电网波动太小导致的故障。在实际应用中,欠压保护的设计还考虑了异步电动机的转速下降、电流增大以及短路故障等问题。
审核编辑:黄飞
