工业镜头中常用的一些关于距离的参数,别再傻傻分不清了。
工作距离(WD)是指镜头最下端机械面到物体的距离。
物像距离(O/I)指物平面到相机芯片间的距离。
法兰距是指相机芯片到镜头与相机接口端面的距离。
物距(O/I)=工作距离(WD)+镜头长度+法兰距
常见的C口镜头和相机,法兰距为17.526mm。
在机器视觉行业中,许多镜头设计时为了保证成像质量,工作距离通常为一个固定值或一个较窄的范围。如远心镜头,作为行业标准的工作距离是40mm、65mm、110mm。
在实际项目中,我们建议进行设备机械设计前应先考虑视觉系统,使镜头工作距离的选择不受机械空间的限制,从而在保证最佳的光学性能的同时降低成本。否则可能因为一个特殊的工作距离要求,导致选型十分困难,不得不定制镜头。
在线阵项目中,由于各相机厂商定义的法兰距不同(如同样是M72*0.75接口,法兰距可能为6.56mm, 9.4mm, 12mm, 19.55mm等), 且线阵镜头通常需搭配很长的转接环,此时物像距离对于选型而言变得更有意义。因此作为专业的机器视觉从业者,我们与客户沟通时,需要正确判断客户所描述的空间是指工作距离还是物像距离。
镜头的后截距需和相机的法兰距离对应,才能让光线聚焦在相机芯片上。
通常,工业相机接口有C接口、CS接口、F接口、M72接口、M95接口等等。除F接口外,其他接口一般用螺纹的尺寸规格去定义,并且会有特定的法兰距离,而F接口则为卡扣式的接口。
以C接口为例,它的螺纹规格是1英寸直径,螺纹是32牙/英寸,可以兼容使用于最大4/3”芯片的工业相机(对角线长度约22.6mm)。C接口相机的法兰距离为17.526mm,需配合C接口的镜头使用,如下图——
而CS接口,螺纹规格和C接口相同,但是法兰距离为12.526mm,比C接口短5mm,因此 C接口镜头配合CS接口相机时,需要加一个5mm的接圈,否则成像位置会在芯片之后,如下图——
查看更多工业镜头,可以到机器视觉产品资料查询平台查看。
