1.DNS 介绍
1.1什么是域名?
域名(Domain Name),简称域名、网域,是由一串用点分隔的名字组成的Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位。具有独一无二,不可重复的特性。
1.2什么是 DNS?
域名系统(Domain Name System,缩写:DNS)是互联网的一项服务。域名解析是把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站的一种服务。IP地址是网络上标识站点的数字地址,为了方便记忆,采用域名来代替IP地址标识站点地址。域名解析就是域名到IP地址的转换过程。
域名的解析工作由DNS服务器完成。可以理解为DNS就是翻译官。
正向解析:域名 --> IP 地址 反向解析:IP 地址 --> 域名
1.3域名的组成和分类
常见格式:www.baidu.com 完整格式:www.baidu.com.
. 根域,可省略不写
com 顶级域,由ICANN组织指定和管理
国家地区域名:cn(中国)、hk(香港)、sg(新加坡)等
通用顶级域名:com(商业机构)、org(非营利组织)、edu(教育机构)等
新通用顶级域名:red(红色、热情)、top(顶级、高端)等
baidu 二级域(注册域),可由个人或组织申请注册
www 三级域(子域),服务器网站名代表
主机名:s1.www.baidu.com.中的s1就是主机名,一般用来表示具体某一台主机
拓展:com.cn属于“二级域名”,是cn顶级域的子域
2.域名解析过程
如客户机发起查询请求
www.kernel.org
1.客户机首先查看查找本地hosts文件,如果有则返回,否则进行下一步 2.客户机查看本地缓存,是否存在本条目的缓存,如果有则直接返回,否则进行下一步。 3.将请求转发给指向的 DNS 服务器。 4.查看域名是否本地解析,是则本地解析返回,否则进行下一步。 5.本地DNS服务器首先在缓存中查找,有则返回,无则进行下一步。 6.向全球13个根域服务器发起DNS请求,根域返回org域的地址列表。 7.使用某一个 org 域的 IP 地址,发起 DNS 请求,org 域返回 kernel 域服务器地址列表。 8.用某一个kernel域IP地址,发起DNS请求,kernel域返回www.kernel.org主机的IP地址,本地 DNS 服务收到后,返回给客户机,并在本地 DNS 服务器保存一份。
3.DNS 软件信息
软件名称:bind
服务名称:named
软件端口:
UDP 53 数据通信(域名解析)
TCP 53 数据同步(主从同步)
配置文件:
主配置文件:/etc/named.conf(服务器运行参数)
options { listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; listen-on-v6 port 53 { ::1; }; #设置服务器监听网卡(可以写具体某一个IP,也可以写成any) directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; recursing-file "/var/named/data/named.recursing"; secroots-file "/var/named/data/named.secroots"; #数据文件位置 allow-query { localhost; }; #设置可以访问服务器的客户端IP(可用any)
区域配置文件:/etc/named.rfc1912.zones(服务器解析的区域配置,正反向区域定义信息)
zone "localhost.localdomain" IN { #正向区域配置文件标签,修改为要解析的域 type master; #DNS服务器类型(master/slave) file "named.localhost"; #正向数据配置文件名称(默认保存在/var/name/下) allow-update { none; }; #允许数据更新的列表(填写IP地址) }; zone "1.0.0.127.in-addr.arpa" IN { # 反向区域配置文件标签,仅修改IP位置,并且将IP反写例如:0.168.192.in-addr.arpa type master; file "named.loopback"; allow-update { none; }; };
数据配置文件:/var/named/xx.xx(主机名和IP地址的对应解析关系,及主从同步信息)
$TTL 1D#域名有效解析生存周期(一般指缓存时间) @ IN SOA @ rname.invalid. ( 0 ; serial 1D ; refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS @#设置DNS服务器的域名 A 127.0.0.1#IPv4的域名IP解析记录 AAAA ::1#IPv6的 域名IP解析记录 ~ # @: 域名有效解析生存周期(一般指缓存时间) # SOA:SOA标记(起始授权机构的资源记录,描述了域名的管理品 电子邮件地址 和一此时间参数 #serial 配置文件修改版本(如:20190826) #refresh 更新频率(从向主的查询周期) # retry 更新失败的重试时间周期 # expire 无法更新时的失效周期 #minimum 缓存服务器无法更新时的失效时间
记录类型:
A: | 地址记录,用来指定域名的IPv4地址的记录 |
CNAME: | 将域名指向另一个域名,再由另一个域名提供ip地址,就需要添加CNAME记录 |
TXT: | 可填写任何东西,长度限制255.绝大多数的TXT记录是用来做SPF的(反垃圾邮件) |
NS: | 域名服务器记录,如果需要把子域名交给其他DNS服务商解析,就需要添加NS记录。 |
AAAA: | 地址记录,用来指定域名的IPv6地址的记录 |
MX: | 邮件交换记录,如果需要设置邮箱,让邮箱能收到邮件,就需要添加MX记录。 |
DNS 实验搭建
4.1 DNS服务搭建
先关闭服务器和客户机上的防火墙和SELinux
1.软件安装
yum install bind -y
2.配置主配置文件(/etc/named.conf)
options { listen-on port 53 { any; }; #监听网卡改为any listen-on-v6 port 53 { any; }; directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; recursing-file "/var/named/data/named.recursing"; secroots-file "/var/named/data/named.secroots"; allow-query { any; }; #设置可以访问服务器的客户端为any
3.配置区域文件(/etc/named.rfc1912.zones)
注:先对区域文件进行备份,删除多余的模板,只留下一个正向和一个反向(反向修改时,网络位的反写格式,如192.168.100.20 -> 100.168.192.)
zone "ajaj.com" IN { type master; file "ajaj.localhost"; #自定义正向解析文件名 allow-update { none; }; }; zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN { type master; file "ajaj.loopback"; # 自定义反向解析文件名 allow-update { none; }; };
4.配置数据文件/var/named/
A. 先复制生成正向解析文件和反向解析文件
cp -a named.localhost ajaj.localhost cp -a named.loopback ajaj.loopback
B. 编辑正向解析文件(注意域名结尾的“.”)
vim ajaj.localhost $TTL 1D @ IN SOA ajaj.com. rname.invalid. ( 0 ; serial 1D ; refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS dns.ajaj.com. dns A 192.168.100.20 www A 192.168.100.21
C.编辑反向解析文件(注意域名结尾的".")
vim ajaj.loopback $TTL 1D @ IN SOA ajaj.com. rname.invalid. ( 0 ; serial 1D ; refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS dns.ajaj.com. 20 PTR dns.ajaj.com. 21 PTR www.ajaj.com.
5.重启DNS服务
systemctl restart named
6.客户端测试
在网卡配置文件中添加 DNS 服务器的地址,然后用 nslookup 测试。
[root@localhost ~]# nslookup www.ajaj.com Server: 192.168.100.20 Address: 192.168.100.20#53 Name: www.ajaj.com Address: 192.168.100.21
4.2 DNS主从
实验目的:
减轻主服务器的压力
实验准备:
一台主服务器、一台从服务器、一台测试机
搭建过程:
1.搭建主服务器步骤
安装 bind 软件
yum install bind -y
主配置文件的修改
options { listen-on port 53 { any; }; listen-on-v6 port 53 { any; }; directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; recursing-file "/var/named/data/named.recursing"; secroots-file "/var/named/data/named.secroots"; allow-query { any; };
区域配置文件的修改
zone "ajaj.com" IN { type master; file "ajaj.localhost"; allow-update { 192.168.100.21; }; }; zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN { type master; file "ajaj.loopback"; allow-update { 192.168.100.21; }; };
主 DNS 的区域配置文件中 allow-updata 参数添加从服务器 IP 地址。
配置数据文件
正向数据文件
vim ajaj.localhost $TTL 1D @ IN SOA ajaj.com. rname.invalid. ( 0 ; serial 1D ; refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS dns.ajaj.com. dns A 192.168.100.20 www A 192.168.100.23
反向数据文件
vim ajaj.loopback $TTL 1D @ IN SOA ajaj.com. rname.invalid. ( 0 ; serial 1D ; refresh 1H ; retry 1W ; expire 3H ) ; minimum NS dns.ajaj.com. 20 PTR dns.ajaj.com. 23 PTR www.ajaj.com.
启动 named 服务
systemctl start named
4.搭建从服务器步骤:
安装 bind 软件
yum install bind -y
修改主配置文件
vim /etc/named.conf options { listen-on port 53 { any; }; listen-on-v6 port 53 { any; }; directory "/var/named"; dump-file "/var/named/data/cache_dump.db"; statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; recursing-file "/var/named/data/named.recursing"; secroots-file "/var/named/data/named.secroots"; allow-query { any; };
配置区域文件
注意:从配置文件的类型需要修改为 slave,并且需要填写主服务器的地址 zone "ajaj.com" IN { type slave; masters { 192.168.100.20; }; file "slaves/ajaj.localhost"; }; zone "100.168.192.in-addr.arpa" IN { type slave; masters { 192.168.100.20; }; file "slaves/ajaj.loopback"; }; 文件保存位置修改为 file“slaves/atguigu.localhost”;
重启服务
在测试机上填写从服务器的IP,并使用nslookup测试
nslookup www.ajaj.com Server: 192.168.100.21 Address: 192.168.100.21#53 Name: www.ajaj.com Address: 192.168.100.23
4.3DNS缓存服务器
实验作用:
加快解析速度,提高工作效率
实验软件:
dnsmasq
配置文件:
/etc/dnsmasq.conf domain=域名 #需要解析的域名 server=ip #主 DNS 服务器 IP cache-size=15000 #声明缓存条数
重启服务:
systemctl restart dnsmasq
测试效果:
在测试机上填写DNS 缓存服务器服务器的 ip 地址
审核编辑:刘清
