浅析Centos7 防火墙技术示例
安全设备/系统
168人已加入
1.介绍
在centos7中,有几种防火墙共存:firewald , iptables . 默认情况下,CentOS是使用firewalld来管理netfilter子系统,不过底层调用的命令仍然是iptables
2.firewalld 和 iptables区别
firewalld 可以动态修改单挑规则,而不像iptables那样,在修改了规则后必须全部刷新才可以生效。
firewalld在使用上比iptables人性化很多,即使不明白"五张表五条链"而且对TCP/IP协议也不理解也可以实现大部分功能。
firewalld跟iptables比起来,不好的地方是每个服务都需要去设置才能放行,因为默认是拒绝。而iptables里默认每个服务是允许,需要拒绝才去限制。
firewalld自身并不具备防火墙的功能,而是和iptables一样需要通过内核的netfilter来实现,也就是说firewalld和iptables一样,他们的作用是用于维护规则,而真正使用规则干活的是内核的netfilter,只不过firewalld和iptables的结构以及使用方法不一样罢了。
3.区域管理概念
区域管理
通过将网络划分成不同的区域,制定不同区域之间的访问控制策略来控制不同程序间传送的数据流。例如,互联网不是可信任的区域,而内部网络是高度信任的区域。网络安全模型可以在安装,初次启动和首次建立网络连接时选择初始化。该模型描述了主机所连接的整个网络环境的可信级别,并定义了新连接的处理方式。
有如下几种不同的初始化区域:
阻塞区域(block):任何传入的网络数据包都将被阻止
工作区域(work):相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机
家庭区域(home):相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机
公共区域(public):不相信网络上的任何计算机,只有选择接受传入的网络连接
隔离区域(DMZ):隔离区域也称为非军事区域,内外网络之间增加的一层网络,起到缓冲作用。对于隔离区域,只有选择接受传入的网络连接。
信任区域(trusted):所有的网络连接都可以接受
丢弃区域(drop):任何传入的网络连接都被拒绝
内部区域(internal):信任网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。只有选择接受传入的网络连接
外部区域(external):不相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。只有选择接受传入的网络连接
注:Firewalld的默认区域是public
firewalld默认提供了九个zone配置文件:block.xml、dmz.xml、drop.xml、external.xml、 home.xml、internal.xml、public.xml、trusted.xml、work.xml,他们都保存在“/usr/lib /firewalld/zones/”目录下。
4.iptables的配置
1.简述
iptables防火墙由Netfilter项目(http://www.netfilter.org) 开发,自2001年1月在Linux2.4内核发布以来就是Linux的一部分了。
Netfilter是由Linux提供的所有包过滤和包修改设施的官方项目名称,但这个术语同时也指Linux内核的一个框架,他可以用于在不同的阶段将函数挂接(hook)进网络栈。另一方面,iptables使用Netfilter框架指在将对数据包进行操作(如过滤)的函数挂接进网络栈。
所以,你可以认为Netfilter提供了一个框架,而iptables在它之上建立了防火墙功能
2.基本原理
规则(rules)其实就是网络管理员预定义的条件,规则一般的定义为“如果数据包头符合这样的条件,就这样处理这个数据包”。规则存储在内核空间的信息 包过滤表中,这些规则分别指定了源地址、目的地址、传输协议(如TCP、UDP、ICMP)和服务类型(如HTTP、FTP和SMTP)等。当数据包与规 则匹配时,iptables就根据规则所定义的方法来处理这些数据包,如放行(accept)、拒绝(reject)和丢弃(drop)等。配置防火墙的 主要工作就是添加、修改和删除这些规则
3.iptables传输数据包的过程
当一个数据包进入网卡时,它首先进入PREROUTING链,内核根据数据包目的IP判断是否需要转送出去
如果数据包就是进入本机的,它就会沿着图向下移动,到达INPUT链。数据包到了INPUT链后,任何进程都会收到它。本机上运行的程序可以发送数据包,这些数据包会经过OUTPUT链,然后到达POSTROUTING链输出
如果数据包是要转发出去的,且内核允许转发,数据包就会如图所示向右移动,经过FORWARD链,然后到达POSTROUTING链输出
数据包
4、iptables规则表和链
表(tables):
iptables一共有四张表,称为filter, nat, mangle, raw。filter用于过滤,nat用于网络地址转换,mangle用于给数据包做标记以修改分组数据的特定规则,raw表则独立于Netfilter连接跟踪子系统
因此,如果你的目标是保护主机安全,那么着重考虑的是filter表,而如果像OpenStack那样,目的是做网络地址转换,就用NAT表,而mangle则用于QoS(服务质量控制),如对打上某个标记的分组数据分配较多带宽等等
链(chains):
是数据包传播的路径,每个链其实就是众多规则中的一个检查清单,每一条链中可以有1条或者数条规则。当一个数据包到达一个链时,iptables就会从链中第一条规则开始检查,看数据包是否满足规则所定义的条件,如果满足,就会根据该规则所定义的方法处理该数据包。否则iptables将继续检查下一条规则,如果数据包不符合链中任一条规则,iptables就会根据该链预先定义的策略来处理数据包。
数据包
5.规则表处理的优先顺序
Raw--mangle--nat--filter
对filter表来说,最重要的是内置链INPUT/OUTPUT/FORWARD。顾名思义,INPUT应用于外部网络进入到本地主机的数据包,OUPTU则应用于从本地主机发送到外部网络的数据包。FORWARD则可以理解为将本地主机作为路由器,数据包从本地主机经过,但目标位于本地主机的下游。
6.管理和设置iptables规则
数据包
数据包
7.配置iptables之前firewalld的关闭
CentOS7默认的防火墙是firewall,所以要使用iptables得先将默认的firewall关闭,并另安装iptables进行防火墙的规则设定
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld.service            //停止firewall
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld.service        //禁止firewall开机启动
8.iptables的安装
先检查iptables是否有安装:
[root@localhost ~]# rpm –qa | grep iptables
iptables-1.4.21-16.el7.x86_64    //如果有显示这个,则说明已经安装了iptables
安装iptables
[root@localhost ~]# yum install –y iptables
[root@localhost ~]# yum install –y iptables-services
9.iptables的基本语法格式
iptables [-t 表名] 命令选项 [链名][条件匹配] [-j 目标动作或跳转]
说明:表名、链名用于指定 iptables命令所操作的表和链,命令选项用于指定管理iptables规则的方式(比如:插入、增加、删除、查看等;条件匹配用于指定对符合什么样 条件的数据包进行处理;目标动作或跳转用于指定数据包的处理方式(比如允许通过、拒绝、丢弃、跳转(Jump)给其它链处理。
10.iptables命令的管理控制选项
-A 在指定链的末尾添加(append)一条新的规则
-D 删除(delete)指定链中的某一条规则,可以按规则序号和内容删除
-I 在指定链中插入(insert)一条新的规则,默认在第一行添加
-R 修改、替换(replace)指定链中的某一条规则,可以按规则序号和内容替换
-L 列出(list)指定链中所有的规则进行查看
-E 重命名用户定义的链,不改变链本身
-F 清空(flush)
-N 新建(new-chain)一条用户自己定义的规则链
-X 删除指定表中用户自定义的规则链(delete-chain)
-P 设置指定链的默认策略(policy)
-Z 将所有表的所有链的字节和数据包计数器清零
-n 使用数字形式(numeric)显示输出结果
-v 查看规则表详细信息(verbose)的信息
-V 查看版本(version)
-h 获取帮助(help)
11.iptables命令的保存
[root@localhost ~]# service iptables save
12.iptables的基本操作
清除所有规则
⑴清除预设表filter中所有规则链中的规则
[root@localhost ~]# iptables -F
⑵清除预设表filter中使用者自定义链中的规则
[root@localhost ~]# iptables –X
[root@localhost ~]# iptables -Z
⑶清除NAT表规则
[root@localhost ~]# iptables –F –t nat
设置链的默认策略,一般有二种方法
⑴允许所有的包,然后再禁止所有危险的包通过防火墙
[root@localhost ~]# iptables –P INPUT ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables –P OUTPUT ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables –P FORWARD ACCEPT
⑵首先禁止所有的包,然后根据需要的服务允许特定的包通过防火墙
[root@localhost ~]# iptables –P INPUT DROP
[root@localhost ~]# iptables –P OUTPUT DROP
[root@localhost ~]# iptables –P FORWARD DROP
向链中添加规则(下面的语句用于允许SSH连接本服务器)
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT
向链中添加规则(下面的语句用于允许PING命令测试本服务器)
[root@localhost ~]# iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
[root@localhost ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables的配置文件
直接编辑iptables的配置文件:
[root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/iptables
[root@localhost ~]# systemctl restart iptables.service              //最后重启防火墙使配置生效
[root@localhost ~]# systemctl enable iptables.service              //设置防火墙开机启动
[root@localhost ~]# iptables -L
//查看防火墙规则,默认的是-t filter,如果是nat表查看,即iptables -t nat -L
审核编辑:黄飞
