昂科烧录器支持Renesas瑞萨电子的通用微控制器R5F1217CANA#00
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中Renesas瑞萨电子的通用微控制器R5F1217CANA#00已经被昂科的通用烧录平台AP8000所支持。
R5F1217CANA#00是一款通用微控制器,搭载工作频率为16MHz的电容式触摸通道。我们提供丰富的产品线,包括10引脚产品在内,在触摸微控制器中,这是瑞萨电子最小的引脚封装。此外,它还配备了功能安全的硬件,有助于用户通过家用电器安全标准IEC/UL60730认证。此外,由于它内置高精度(±1.0%)的高速片上振荡器、数据闪存、丰富的串行接口和比较器,适合要求节省空间的应用场合。评估板(Fast Prototyping Board)只需连接USB线即可编写和调试程序、智能配置器(Smart Configurator)可通过GUI简化设计、电容式触摸评估系统可缩短触摸界面开发周期(评估板、电容式触摸传感器开发支持工具QE for Capacitive Touch) 、以及Arduino库等,这些为R5F1217CANA#00提供了丰富的开发环境。它与现有的RL78系列兼容,可无缝切换,适用于从家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。
烧录器
主要特征
• CPU:RL78内核,最高16MHz
• 电压:2.4V到5.5V
• 封装:10引脚至32引脚
• 程序闪存:16KB/32KB
• SRAM: 2KB
• 数据闪存: 1KB
• 工作温度:不超过125°C
• 增强型电容式感应单元(CTSUb)
• 定时器:8路16位定时器,1路看门狗定时器,1路12位间隔定时器,1路实时时钟
• PWM:7路PWM输出
• 模拟功能:11路8/10位A/D转换器
• 片上振荡器频率(MHz):高速:最高16 MHz,低速15kHz
• 安全:A/D测试,CRC计算器,RAM奇偶校验错误检测,频率检测,无效存储器访问检测
• 其他:可选通电重置,低电压检测,片上调试2.4V到5.5V(单线、双线)
• 封装:SSOP、LQFP、QFN
烧录器
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。
烧录器
主机支持USB和NET连接,允许将多台编程器进行组网,达到同时控制多台编程器同时烧录的目的。内置芯片安全保障电路保证即使芯片放反或其他原因造成的短路可以被立即检测到并进行断电处理,以保障芯片和编程器安全。内嵌高速FPGA,极大地加速数据传输和处理。主机背部有SD卡槽,将PC软件制作得到的工程文件放到SD卡的根目录下并插入到该卡槽内,通过编程器上的按键可进行工程文件的选择,加载,执行烧录等命令,以达到脱离PC便可操作的目的,极大地降低了PC硬件配置成本,方便迅速地搭配工作环境。
AP8000通过底板加适配板的方式,让主机扩展性更强,目前已经支持了所有主流半导体厂家生产的器件,包括TI, ST, MicroChip, Atmel, Hynix , Macronix, Micron, Samsung ,Toshiba等。支持的器件类型有NAND,NOR,MCU,CPLD,FPGA,EMMC等,支持包括Intel Hex,Motorola S, Binary, POF等文件格式。
公司介绍
关于瑞萨电子:瑞萨电子(Renesas)提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案。作为全球卓越的MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5000烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
