西门子变频器的参数设置
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
西门子变频器如何选型
MM4系列是西门子近些年在中国销售的主力低端变频器,与其6SE70/71系列工程型变频器形成低高搭配。
MM4在功率上是250KW以下,6SE70/71则可以覆盖2.2-2300KW范围;MM4侧重简单应用,价格相对便宜,而6SE70/71侧重高性能和多机传动解决方案,价格相对较高。在MM4内部又分为:MM410/420/430/440,用以瞄准多个不同的市场方向,降低其配置和成本,加强其竞争力。
从功能上来区分:
MM440是属于通用型变频器系列,包括MM410,420,430的MACROMASTER系列的产品,额定功率范围从120kw到200kw(恒定转矩(CT)控制方式),或者可达250kw(可变转矩(VT)控制方式)。
6SE70是属于大型传动,标准装置范围从2.2kw~2300kW。电压从380V到690V。6SE70有书本型和装柜型两种。不过目前这款设备已经停产。
SINAMICS是西门子最新一代的变频器产品,分为G(普通型)和S(高性能型)两个家族。Micromaster,Masterdrive等变频器最终将统一到SINAMICS系列产品中。
SINAMICS系列是新一代变频器,分S系列和G系列,其中:
S系列相当是MasterDriver工程型变频器6se7系列的升级。实际上已经涵盖了各种驱动范围(包括伺服定位)。
G系列相当是MICROMASTER标准(通用MM系列)变频器系列的升级。
如果是需要能量回馈的应用场合,则建议你从6SE70或者SINAMICSS系列变频器里面进行选择,因为它们可以实现能量回馈,而其他型号变频器则不行。但是,它们的价格也是比其他几种变频器的要贵一些。
就性能而言,S120》6SE70》MM440》G120。建议你在考虑了成本的条件下,综合考虑到底该用哪一款变频器。
西门子变频器选型注意哪些
西门子变频器选型时应注意哪些问题,很多变频器的用户来,变频器的选型时都非常麻烦,那么,变频器选型时应注意哪些问题呢?
1)变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
2)对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
3)在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
4)变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
5)采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
6)变频器与负载的匹配问题;
I、电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
II、转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
III、电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
